Poutre coulée en béton ou doublage de poutrelles "Hourdis"
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.418 fois
Env. 40 message Moselle
Bonjour à tous les membres.
Je réalise en ce moment une extension. La dalle de cette extension repose sur 2 murs porteurs de 30 cm de largeur et a une portée de 3m15. Il n’y a pas de maçonnerie entre les 2 murs porteurs, la dalle est donc dans le « vide » à une de ses extrémités. Au dessus de ce vide, il y aura une grande baie vitrée de la largeur du « vide », en dessous. Le poids est donc moins important que s’il y avait de la maçonnerie. Le linteau de la baie vitrée reposera, lui, sur le prolongement en hauteur des murs porteurs.
Caractéristiques de la dalle : dalle « hourdis » en 16+4.
Ma question est donc :
Au niveau de l’extrémité de la dalle quelle est la meilleure solution à adopter :
- Doubler ou tripler les poutrelles et mettre une rangée de hourdis négatifs ?
- Coffrer et ferrailler l’extrémité de la dalle et couler en même temps que la dalle une poutre de 20cm sur 20cm ferraillée avec un panier.
Merci pour votre aide précieuse !
Dept : Moselle
Compte tenu de la présence de la baie vitrée, il vaudrait mieux faire une poutre afin de limiter les déformations du plancher au maximum.
Dept : Eure
on a la meme configutation mais sans la baie vitré (simple mezzanine) et nous avons simplement fait doubler la poutrelle sur les conseil du maçon pour si un jour on doit y mettre un escalier.
De : En Haut A Droite. (54)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 06h19
