A l'aide pour plafonds merci
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.306 fois
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour à tous
sur mes plafonds j'ai passé une sous couche julien, puis une couche de finition "dulux valentine alkyde mat qualité pro "jusque la nickel ,
3jours après j'ai passé la deuxième couche de finition, et catastrophe la peinture par endroit s'est écaillé une fois sèche , vers un lustre dans le salon et vers la porte fenêtre. Le reste du salon est nickel .
Dans la salle de bain pareil a un endroit écaillé sur 4cm 2
dans le salon j'ai poncé légèrement ca a disparue , mais l'ont voit légèrement que j'ai poncé .
dois je tous repeindre ? en ayant peur que sa recommence de plus belle
ou bien juste repeindre ces endroit ? avez vous une astuce pour pas que sa se voit les retouches ?
MERCI à tous ceux qui voudront bien m'aider dans cette galère .
bonne journée a tous
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Metz (57)
Bonjour , peut être avais tu de la poussière a cet endroit?? E
tt cas a ta place je passerai un léger coup d' enduit type ce78 ou même du tt prêt ensuite moi perso je remettrai un coup sur l ensemble , mais si ta peinture est de bonne qualité et srtt comme ton plafond est neuf , tu peux essayer de faire une retouche juste a cet endroit , au pire tu refais tt le plafond si ça se voit !
De : Metz (57)
Bonsoir ,
Merci d'avoir répondu ,bon en fait les retouches s'écaillent aussi , j'ai poncé dépoussiéré puis repeint et sa s'écaille
je vais tout refaire
je pense poncer beaucoup ces endroit un peut d' enduit s'il faut et remettre de la sous couche puis tout repeindre .
puis je mettre de la tollen par dessus la dulux ? car du coup je doute sur la dulux
dégouté
bonne soirée et merci
Dept : Puy De Dome
bonjour ben moi je ne pose pas de peinture comme ca, ou alors juste en sous couche , je prefere les produits comme zolpan , levis etc.. c est plus chere a l achat mais bon ca couver 2 fois plus et donc tu t y retrouves. ta peinture est encore bonne c est pas un vieux pot?? tu l as bien melangé? oui oui tu peux mettre une autre marque pas de prob , c est 2 peintures a l eau ca doit le faire
De : Metz (57)
comment sont les plafonds? neufs ou anciens, platre ou placo ?
De : Inzinzac (56)
bonsoir
merci a vous deux pour les réponses .
les plafonds sont neuf placo qui a eu un ratissage complet , puis ponçage girafe , puis sous couche julien , et comme je l'est dit première couche de finition aucun dégât c'est seulement lors de la deuxième couche que ca a commencer .
merci à vous
Dept : Puy De Dome
c'est vraiment bizarre ces ecaillements, et tu n'est pas la seule a qui ca arrive.. helas, perso je ne vois pas d'où cela peux provenir, si ce n'est d'un defaut directement ds le placo, il se peut lorsque lors de la fabrication d'un defaut ds le platre par exemple...
de ne refaire que les retouches en peinture tu as de grandes chances de voir des marques, en general, helas, on refait tt la surface...
De : Inzinzac (56)
je vous donne des nouvelles de mes plafonds car c'est résolu
j'ai donc enlevé se qui s'écaillaient ré-enduit poncer enduit de lissage , poncer , dépoussiérer .
Puis une petite passe de peinture sur les réparation , puis une couche complète de pantex 900 de la seigneurie , et la franchement c'est nikel chrome , la pantex 900 c'est de la balle lol
merci a ceux qui m'ont répondu
Dept : Puy De Dome
bravo ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h34
Devis ponçage & peinture
