Température garantie à quel endroit des pièces ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.144 fois
Env. 60 message Nord
Nous avons fait construire une maison qui nous a été livrée cet été.
Nous avons eu des soucis de chauffage sur une partie de la maison cet hiver.
Et cela s'est concrétisé par la première facture de gaz (utilisé pour chauffage, chauffage de l'eau et cuisine).
1100 € pour 8 mois pour 115 m2 habitable.
Les problèmes rencontrés en hiver sont :
- Au rez de chaussée, sur la façade avant, une partie de béton sépare la fenêtre de l'entrée et le garage. Elle est habillée de bois.
Le mur à l'intérieur à ce niveau est froid
- L'escalier en bois qui mène à l'étage, a ses premières marches froides. Il se situe aussi derrière la partie béton. Lorsque le joint, avec le carrelage n'était pas bien en place au début, je sentais même le passage de l'air du dessous de l'escalier.
- La maison est à entrée latérale, donc la partie latérale passe sous la dalle de l'étage. Dans la chambre au dessus, le sol (béton + moquette) au dessus du passage de l'entrée latérale est froid.
- Au niveau des chassis de toit, la paroi intérieure de la mansarde est froide (ressenti lorsqu'on pose sa main dessus)
Certes, nous arrivons à la bonne température ambiante au global (celle minimale garantie par contrat), par contre :
- la facture me parait salée,
- certains endroits de la maison sont froids, ce qui n'est pas confortable.
Savez-vous quelle est la tolérance par rapport à la température garantie ?
Est-ce une température garantie au centre de la pièce ?
quel delta s'autorise t'on aux extérmités des pièces en contact avec le mur extérieur ?
Quelle serait la bonne procédure pour demander plus d'isolation à mon cosntructeur ?
Merci pour votre aide.
Patrick.
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour
un petit croquis des zones froides serait plus comprehensible, avec aussi les isolants que tu as sur sol, murs et plafond
garantir une température c'est facile, suffit de chauffer !
garantir une consommation electrique ca c'est plus dur, faut mettre de bons isolants ...
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Voici les plans de la maison et les photos.
Sur cette photo de face, vous pouvez voir la façade avant, avec un parement de bois sur la séparation porte de garage / fenêtre entrée, qui est en béton
La porte d'entrée est latérale.
Avec du parement bois, sous la dalle béton, de l'accès à la porte.
Le hall d'entrée entre la porte à gauche et l'escalier à droite est très froid en hiver.
J'ai mis un joint au niveau de la première marche après le palier de l'escalier, de l'air se faisait sentir.
Le palier de l'escalier est très froid en hiver. Il doit y avoir un passage air ensuite.
Le mur au niveau de palier est froid en hiver.
A l'étage, en hiver, au pied du radiateur, le froid se fait sentir sur la moquette. Nous sommes là au niveau du chassis de toit de droite de la première photo.
dans l'autre chambre, au dessus du garage, c'est le mur de la mensarde qui est froid au toucher
Concernant les matériaux, la notice descriptive indique :
- murs de façade en brique de leers de 22cm doublés d'un cimentage intérieur
- doublage de ces murs par un complexe d'isolation composé d'un polystyrène expansé extrudé ou d'un polyuréthanne, et d'une plaque de platre
- linteau en béton armé avec habillage brique pour le garage, linteau en brique avec arrière linteau béton pour les autres baies
- vêture bois sur maçonnerie parpaing, lame de parement en bois
- plancher étage dalle pleine en béton armé
Qu'en pensez-vous ?
Un problème d'isolation ?
En effet, chauffer on peut toujours mais à quel prix ?
Quel est la norme par rapport à la température garantie ? Est-ce au milieu de la piste ?
Quelle tolérance de température au niveau du mur en contact avec l'extérieur ?
Patrick
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
Je rebondis sur ce sujet et son titre pour vous demander dans vos CCMI quels sont les températures garanties (pour étude thermique et dimensionnement de la chaudière) ?
Dans mon CCMI, il est garanti par température extérieure de -7°C (nous habitons en Normandie), les températures suivantes 22°C dans les SDB, 19°C au salon et 18° dans les autres pièces.
Cela me paraît peu d'autant que l'hiver dernier, nous avons passé plus de 2 mois à des températures aux alentours de -5°C et que donc -7° n'a rien d 'une température exceptionnelle par chez nous.
J'ai donc peur que ces températures garanties ne conduisent pas à une chaudière suffisament dimensionnée.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Nevers (58)
Effectivement, les t° indiquées par Melost03 sont correctes, j'ajoute juste un commentaire: ces T° sont à garantir à la T° de base du secteur (voir donc les infos données par les stations méteo de votre département et/ou commune.
Donc si la t° de base de votre secteur est -10 et qu'il vous est garantie du 22°C dans votre SDB mais que à -5°C vous n'arrivez pas à atteindre 22°C, il y a defaut ou d'isolation, ou de dimensionnement radiateur ou dimensionnement appareil de chauffage...
Cordialement.
De : Nevers (58)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
