Constrution d'un muret en Caillou
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.214 fois
Env. 10 message Ariège (9)
Bonjour à tus,
J'aimerai m'attaquer à une construction d'un mur en caillou "nous en avons en beaucoup, de bon calibre environ 8 à 10 kg très rond"
Comment doit-on procéder ?
je suis assez novice côté maçonnerie !
Es ce réalisable ?
Longueur pour le moment 4 à 5 mètres pour à peu prés 1m30 de hauteur, je verrai par la suite si je m'attaque à plus long !
merci à tous de votre aide
De : Ariège (9)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
tu devrais jeter un oeil au sujet de lgxf7224
sinon regardes ici: http://pierreseche.over-blog.com/
et bon courage à toi
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Merci mes je n'ai pas de pierre sèches !
Ce sont des cailloux bien ronds ! département de l'Ariège !
Impossible de les faire tenir pareils, je pense que je vais devoir faire un coffrage "mettre en place les cailloux puis couler du béton" et avancer au fur et à mesure.
De : Ariège (9)
Photographe Env. 3000 message Gironde
une photo des cailloux ?
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Env. 30 message Paca (26)
il est aussi possible de faire des murs en pierre sèche avec des galets ou des pierres rondes, mais ils ne peuvent pas être très haut et par contre très larges. Il faut les empiller selon la technique utilisée pour les oranges sur les étals de primeurs!
voici deux exemples de murs en galets ici: http://pierreseche.over-blog.com/categorie-183927.html
De : Paca (26)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 05h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
