Besoin d'un avis pour la pose d'un plan vasque
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.449 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Je viens de découvrir votre forum et serait ravie de pouvoir vous aider, dans mon domaine de compétences biensûr!
Je suis une professionnelle dans l'aménagement d'intérieur et aujourd'hui j'ai besoin d'avis de professionnel ou compétent extérieur à ceux que j'ai en contact sur mon chantier.
Nous sommes entrain de fixer un plan vasque (long 140cm) sur lequel vient une vasque à poser de 27 kg. Ce plan est fixé au mur sur 2 supports (tube de 3cmx3cm) en forme de rectangle de 48cmx15cm. Ci-dessous lien pour visualiser mes explications.
Ce plan vient se fixé sur une cloison alvéolaire sur laquelle avait été posée de la faïence, lors d'une précèdente salle de bain, sur laquelle nous avons collé un panneau wedi de 7 cm et vissé un BA6. Au dessus du plan vasque et en appui dessu, du carrelage est prévu sur toute la longueur du plan vasque. La vasque, qui je rapelle est très lourde (100 cmx40cm) est posée contre le carrelage.
Je suis prise entre le maître d'oeuvre qui me dit pas de problème et le carreleur qui n'est pas d'accord sur la tenue de ce plan, sans ajouter des pieds au plan, chose qui n'est pas prévue dans la configuration de la salle de bain.
Pouvez-vous m'aider à me conforter un avis sur mon problème?
Merci beaucoup
De : Lyon (69)
Pour fixer une charge sur de l'alvéolaire il faut y avoir incorporé à la construction un support en bois (épaisseur égale à l'épaisseur intérieur de la cloison), dans lequel on visse la charge ou son support.
Là je doute de la fiabilité de l'opération; pour moi le carreleur à raison; carle weidi n'est que du polystyrène extrudé, donc n'ayant qu'une relativement faible résistance mécanique.
A la place du weidi il aurait été plus intéressant de coller un panneau de bois (particules, CTP, ou autre) sur toute la hauteur de la cloison et suffisamment épais pour résister à la charge, et fixé en plusieurs points sur toute sa hauteur dans l'alvéolaire; les pieds seraient une sécurité et gage de solidité......ou alors ......changer de vasque!
De : Langeais (37)
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Je suis assez d'accord avec Raymond. Il n'y a pratiquement aucune chance pour que ça résiste à l'arrachement, vu le porte-à-faux. Il serait sans doute possible de renforcer le plan par des équerres en acier à 90° fixée au-dessous du plan et contre le mur, de façon à être un support pour le porte-à-faux, ensuite cacher les équerres par un moyen quelconque: carrelage, panneau de mdf ...
Benoit
Mon récit: C'est par ici
De : Visé
Vanu et Raymond, merci pour votre aide. Vous confirmez la solution du CP que je leur avais soumis au départ du chantier mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant le BA6 est posé la peinture faite et le carrelage posé.....
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 18h53
Devis création salle de bains
