Dalle à plots Résidia de Rehau VS dalle Oventrop
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.082 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'ai 2 propositions de chauffagistes pour la fourniture et pose de plancher chauffant :
- l'une avec dalle à plots Résidia de REHAU
- l'autre avec dalle à plots OVENTROP
Il y a un écart très très surprenant de 5 300 %u20AC HT entre les 2 propositions uniquement sur la fourniture et pose de la dalle à plots. Celle de REHAU est la moins chère, pourtant elle est proposée en 70 mm avec un R=1,25 tandis que l'autre proposition, celle avec le matos Oventrop, la dalle est proposée avec un R=0,75
C'est quand même très curieux cet écart de prix. Les 2 matériels offriraient une telle différence sur le plan technique? Oventrop a une réputation haut de gamme, mais faut pas abuser quand même.....
Certains d'entre vous auraient-ils des références de prix afin de savoir qui est dans le vrai...
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Aucun des deux,
TMS efisol, 60 mm, Rd (m².K/W)= 2,60
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Excuses-moi Stephrider, mais la pose de tubes chauffants, je la trouve plus professionnelle sur des dalles à plots. Le tube est ainsi bien maintenu, et il n'y a pas perforation de l'isolant pour la pose des tubes.
Côté isolation c'est certes moins isolant que le TMS que je compte aussi utiliser mais pour le plancher d'étage uniquement.
Recentrons le débat, si tu le veux bien, entre dalle à plots Résidia de Rehau ou "Cofloor" d'Oventrop.
De : Lens (62)
La plus performante est la moins chère... donc... pourquoi réfléchir ?
CA c'est pas vrai maxicool
On a comparé les prix à performance thermique équivalente entre dalle à plots PSE et le TMS. De mémoire, le TMS était 2,50 € HT plus cher du m2.
Il y a eu un post à ce sujet, le temps de le retrouver et je me permettrais de revenir vers vous pour faire suivre le lien.
A tout
De : Lens (62)
Me revoilà Maxicool
Voici le post qui compare la différence de prix entre la dalle à plots polystyrène et le TMS à résistance thermique équivalente.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-99399.php
De : Lens (62)
Le prix, c'est pas uniquement la qualité d'un produit...Sinon, pour un même produit, tu aurais les mêmes devis, ce qui est loin d'être le cas...Ton chantier n'interessait pas un des artisans et basta....
Citation: Le tube est ainsi bien maintenu
C'est faux. Avec un cavalier, le tube ne vas pas bouger et ne risque pas de se soulever lors du coulage de la chape.
Citation: il n'y a pas perforation de l'isolant pour la pose des tubes.
Faut-il mieux faire un trou de quelques mn de profondeur dans un isolant ave cun R de 2.6 ou avoir des dalles sans trou avec un R de 1.25 au max??? En gros, les trous sont plus grands avec des dalles à plot, puisqu'ils permettent le passage des gaines.W00t
Par contre, les artisans préférent les plots, c'est moins long à poser et la pose peut se faire sans aide
Merci de ton intervention Locaterre
Sinon, concernant les 2 types de dalles à plots (Résidia de Rehau et Cofloor d'Oventrop) certains d'entre vous auraient-ils des informations de prix, de sorte à pouvoir mieux me repérer?
Je me demande si l'écart de prix n'est pas lié à un quantitatif erronné pour le moins cher des 2 artisans qui ont répondu.
Merci de votre aide
De : Lens (62)
j'ai pas les prix de dalle a plot car pas assez isolant a mon gout, mais le TMS 56 (R2.6) je le touche autour de 10€ HT le M²
De : En Haut A Droite. (54)
juste pour dire, en fonction du tube, il faut (peut-être) prévoir des agrafes mêmes avec les dalles à plots
fredoche a écrit:juste pour dire, en fonction du tube, il faut (peut-être) prévoir des agrafes mêmes avec les dalles à plots
c'est meme sur
les dalles a plot c'est surtout pour les bricolo clairement ... R de 0.75 autant ne rien faire :/
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h37
Devis pompe à chaleurArtisan
