Je veux isoler ma salle de bain mais je ne sais pas comment
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.712 fois
Env. 10 message Villeneuve Saint-georges (94)
Voila j'ai fait plusieurs magasins mais personne n'est d'accord sur le sujet. J'ai besoin de vos lumières pour me guider.
Je viens d'acheter une maison dans l'ancien et cet hiver a été rude. Ma salle de bain est un rajout sur la maison.
Les murs sont en briques avec une couche de plâtre par dessus. Cette pièce était un vrai congélateur cette hiver, brrrrrr !!!
Je voudrais l'isoler du froid mais je ne sais pas quel matériau utiliser. Sachant qu'elle n'est pas large, je peux perdre 6 cm max de cloison de chaque coté. Je voudrais donc l'isoler de l'humidité et du froid.
Que me conseillez vous ?
De : Villeneuve Saint-georges (94)
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
une isolation par l'extérieur, car avec 6cm tu ne peu pas isolé une pièce comme il faut. contre le froid/chaud
Jebem
mon recit:
http://www.forumconstruire.c[...]it-5768.php
De : Sandillon (45)
du 10+50mais il faudrait 10+80
pour les murs en isol intérieure le plus performant sera le panneau de mousse PU, il existe en revetu placo type SIS REVE de chez Efisol.
il y a un post qui donne les liens : https://www.forumconstruire.[...]-105494.php
Philou94 a écrit:... Je voudrais donc l'isoler de l'humidité et du froid.
le pb d'humidité ne sera pas résolu avec un isolant mural.
puisque cette sdb est un ajout contre la maison, il faudrait aussi voir pour l'isolation du sol et du "plafond".
Ouais,
En réno, du Doublissimo Ultra 32 de 40 mm+ 10 mm de placo collé, c'est pas le summum, mais cela apporte déjà un sacré gain !!!
Le poly U suggéré par Elisa, c'est bien, mais cela ne court pas les rues, donc à moins de commander une palette.... Il faut voir la quantité nécessaire.
Pour le sol, chape sêche fermacell avec 2 ou 4 cm de poly en dessous.
De : Lyon (69)
bonjour Mgarrig,
les fournisseurs ne vendent pas forcement par palette et heureusement, regardes le post donné en lien plus haut, "Vanouche" a commandé le SIS REVE pour ses besoins, apparemment sans obligation de grosse quantité.
Il est vrai que souvent, par rapport aux GSB les vendeurs pros passeront-perdront moins de temps à renseigner les particuliers pour des petites commandes puisqu'ils ont l'habitude de travailler avec des pros et de gros volumes mais quand on sait ce qu'on veut cela ne pose pas de pb.
c'est vrai qu'un 10+50 th32 ça fera un sacrée gain déja, c'est surtout le plafond qui compte philou c'est quoi exactement?
Elisa a écrit:Il est vrai que souvent, par rapport aux GSB les vendeurs pros passeront-perdront moins de temps à renseigner les particuliers pour des petites commandes puisqu'ils ont l'habitude de travailler avec des pros et de gros volumes mais quand on sait ce qu'on veut cela ne pose pas de pb.
Ben, j'ai une expérience positive des magasins pros. Je me fournis chez SAMSE à 5 min de chez moi, et j'ai une interlocutrice super compétente, super aimable et qui prend le temps de consulter les docs. C'est vrai qu'en général, j'ai une idée très précise de ce que je veux.
Hier, j'ai été acheté un peigne à colle pour le carrelage: 4.10 €. Spontanément, elle me l'a fait à 3.5 € sans que je lui demande rien (5.5 € chez Casto); Dans le même ordre d'idée les vis placo sont 5 fois moins chères qu'en GSB.
Mais pour acheter ma chape sêche Fermacell qui n'étais pas tenue en stock, surtout avec un isolant intégré, Xella ne pouvait que lui livrer une palette entière. Heureusement, c'était pile poil mon besoin. Si j'avais voulu seulement une demi-palette, elle allait pas risquer de se trouver avec un produit invendable en stock.
Point P avait le produit au détail en stock, mais 30 % plus cher.
De : Lyon (69)
Je vous remercie de vos réponses. Je me tate entre le SIS REVE et ou faire une isolation avec du BA13 hydrofuge et un isolant (avec rails et etc..). Pour le sol, je compte isoler et le plafond faire un faux plafond (hauteur 2m80) et isoler avec laine de verre
Juste pour info, quelques photos de l'isolation que j'ai faite au sol d'un studio en utilisant le procédé Fermacell.
Pose de la chape: 2 cm de plaque fermacell, 2 cm de polystyrene expansé et 3 cm de poly extrudé (là, c'est dans la cuisine)
Chape presque terminée dans la salle de bains:
Chape après revêtement d'étanchéité sous carrelage:
Et finalement, le tout après carrelage:
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Quel est l'intérêt de mixer PSE et XPS?
La non dispo en 5 cm peut être?
Dept : Tarn
Exact, mais plus compliqué:
Je voulais acheter la chape fermacell avec 5 cm de PE expansé, mais surface pour une palette insuffisante.
Par contre la surface de la palette avec 2 cm de PE était pile poil mon besoin. Donc, je complète avec 3 cm de XPS. Enplus, cela me permet aussi de passer les cables électriques au sol à certains endroits en remplaçant l'XPS par des granulés de béton cellulaire
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 00h34
