Amorcage surpresseur
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 17.185 fois
La pression se fait toujours après le refoulement.
A mon avis, ce n'est pas en une mn de fonctionnement à sec (en réalité il reste toujours de l'eau dans le corps de la pompe pour refroidir un peu) que les turbines peuvent fondre; elles ne sont pas en caoutchouc mais probablement en Noryl (matériaux le plus utilisé pour les turbines de pompe).
Fuite à l'aspiration? Vérifie la crépine; c'est peut être elle qui déc...Si elle possède un clapet celui-ci ferme peut être mal; donc désamorçage à l'arrêt de la pompe.
Mais je pense plutôt à une prise d'air à l'entrée de la pompe. Vérifie que le bouchon de remplissage sur le dessus de l'arrivée d'eau soit bien mis et qu'il n'y ait pas de fuite (entrée d'air); il ne sert à rien de serrer trop l'écrou car tu déformes le joint. Vérifie également le raccordement du tuyau d'aspiration sur la pompe (vois si ce tuyau ne fuit pas -percé-, surtout dans sa partie proche de la pompe).
De : Langeais (37)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Bonjour Raymond et merci,
la pompe est bien amorcé....il y a de l'eau dans le tuyau et dans le remplissage
Mon plombier est repassé ce matin, il pense que le disconnecteur pour empêcher la monté en pression de la pompe, il va donc mettre une vanne juste à droite de celui-ci.
De : Yvelines (78)
Comment un disconnecteur (ou tout autre "appareil") connecté en aval du surpresseur puisse empécher celle-ci de monter en pression ?
De : Langeais (37)
et bien mon plombier avait raison en partie...
La pression de l'eau de ville dans le disconnecteur était plus importante que celle de la pompe donc l'air ne pouvais pas s'évacuer en sortie de pompe.. Sad
Il m'a rajouté une vanne juste avant le disconnecteur et la plus de soucis, ça marche, on a bien vu l'air passer dans les filtres.
J'utilise enfin mon eau de pluie et j'en suis très heureux.
Franck.
De : Yvelines (78)
Une photo du nouveau montage :
De : Yvelines (78)
En fait il aurait fallu purger tout le tuyau de sortie de la pompe, non ? Ou fermer la vanne d'arrivée d'eau de ville pour permettre à l'eau de la pompe de couler?
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:En fait il aurait fallu purger tout le tuyau de sortie de la pompe, non ?
Oui absolument d'accord
Raymond037 a écrit:Ou fermer la vanne d'arrivée d'eau de ville pour permettre à l'eau de la pompe de couler?
On a essayé, je pense même que j'avais réussi samedi (j'avais du purger le systeme principal donc moins de pression dans le circuit principal que dans le circuit pompe) .... mais depuis rien.
Maintenant ça marche même si le basculement sera manuel.....
De : Yvelines (78)
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
