Ragréage de plusieurs pièces
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.854 fois
Bloggeur Env. 80 message Seine Et Marne
je dois faire le ragréage de 6 pièces, et bien sûr j'aimerais que le niveau de chaque pièce soit égal.
Dois-je fermer chaque pièce par un tassot et faire chaque pièce indépendamment ?
Mais dans ce cas comment être sur d'avoir le même niveau de produit dans chaque pièce ?
Un rouleau débulleur est-il vraiment nécessaire ?
Merci de votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Personne pour me donner un coup de main ?
Salut,
je n'ai jamais fait cela, mais pour faire des choses de niveau, un niveau (l'outil) est en effet nécessaire...., et le traçage d'une ligne de référence sur les murs serait judicieux.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 20 message Cussac (33)
Certains pro vendent également des rateaux à ragréage de façon à pouvoir régler une hauteur , la norme sur un support type béton étant d'environ 3mm soit 4,5 KG au m2
De : Cussac (33)
Env. 10 message Saint Die Des Vosges (88)
Un rouleau débulleur sert à evacuer l'air dans ton revetemeny autolissant ici un ragréage
C'est fortement conseillé , ce genre d'économies t'amènera plus de souis qu'autre chose
De : Saint Die Des Vosges (88)
merci de vos réponses, est-ce que cela suffira comme rouleau débulleur :
débulleur milbox ou faut-il de préférence aller chez un pro ?
Édit à 13h52 : Ce n'est pas du tout la photo, il n'y a pas de picots, c'est juste pour le papier peint, me reste à acheter celui chez les pros.
Je pense attaquer d'abord le couloir et la salle de bains en fermant les pièces avec des tasseaux, et ensuite faire les pièces une par une, qu'en pensez-vous ?
salut,
je doute que le debulleur soit d'une grande efficacité pour un reagreage, en effet, le reagreage se fait en general a la taloche, en fine epaisseur. a moins que tu es qq bons centimetres a rattraper...
De : Inzinzac (56)
L'ordre des pièces importe peu , par contre par rapport à votre support il est parfois utile d'appliquer un primaire de façon à bloquer le fond et améliorer l'adhérence du ragréage . vérifier également le taux d'humidité du support si c'est en RDC c'est important
Procurez-vous un batteur qui peut s'adapter sur une perceuse , le mélange sera plus homogène ....
bon courage
De : Cussac (33)
Merci pour vos réponses,
j'ai prévu 3mm de ragréage et le primaire d'accrochage a été mis en début de semaine. Donc suivant vos recommandations je vais faire toutes les pièces d'un coup. Je vous tiens au courant.
Env. 50 message Paris (75)
Bonjour clairement tu n'aura pas le même niveau partout le mieux que tu puisse faire c'est de faire en sorte que ces différences soit le moins visible possible
De : Paris (75)
Alex101 a écrit:Merci pour vos réponses,
essayes tt de meme de tracer un trait limite sur chaque murs, histoire d'avoir la mm hauteur, le niveau se fera de lui meme... un laser serait de bonne utilisation ici je pense...
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Je comprend pas trop la....
Tu te prend des sacs de ragéage autolissant et un lissoir qui va bien :
http://img442.imageshack.us/img442/874/flamandezn8.gif
Tu mélange un sac dans un grand sceau avec 4.5L d'eau (en general mais regarde quand meme les préco du fabricant) avec un mélangeur et un gros perfo si tu veux pas perdre de temps.
A deux sa vas tres vite et c'est bien assez de niveau, le revetement ferra le reste.
Non?
De : Lyon
elokan a écrit:Je comprend pas trop la....
Non?
et bien c'est ce que nous avons fait, les pièces d'un seul tenant, avec la lisseuse flamande, c'est assez simple en faite, mais il faut une bonne coordination, entre celui qui étale et ceux qui font les mélanges, mais ça passe. Certes ce n'est pas parfait mais comme tu dis, le revêtement fera le reste... il y a quelques bulles par-ci par-là qui ont éclaté, mais rien de méchant, par contre je vais devoir racler les grumeau que je n'ai pas réussi à réduire.
Et merci à tous... là je suis en plein carrelage... c'est dur d'enchaîner, surtout pour les cuisses.
En cache depuis avant-hier à 16h18
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
30 idées de tables basses pour votre salon
