Vide sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.889 fois
Bloggeur Env. 100 message Metz (57)
bonjour
voilà les fondations ont été faite et là le vide sanitaire est monté
on n'y connait vraiment rien du tout dans tout cela
si vous pourriez me dire si c'est ok pour vous, ce serait super
je vous mets les photos
vous pensez que sur la photo au dessus là, les tuyaux vont bien tenir ? c'est ainsi qu'il faut les maintenir ?
sur la photo du haut, sur votre gauche, c'est normal que le tuyau soit en haut au fond de la maison et en bas sur le devant ? (sûrement une question débile mdrr)
sur la photo du haut, je ne trouve pas cela très "propre"
et surtout est ce que ça va tenir ???
merci beaucoup pour votre aide
De : Metz (57)
Photo 1:
-Une seule chose m'inquiéte, c'est le trou dans le mur central; il faudra sûrement étayer si tu veux que cela tienne lors du coulage du plancher, puisqu'il n'y a pas de linteau.
Photo 7:
-Il y a beaucoup de coudes, dont un à 90°; il eut mieux valu "tirer" davantage en ligne droite; avec une faible pente les coudes sont des zones de dépôt et d'accumulation de parties solides, donc de risque de bouchage à la longue. Un écoulement avec le minimum de coudes possible permet , en faisant sortir le tuyau à l'extérieur et en y collant un bouchon, de pouvoir éventuellement introduire un furet ou un tuyau d'eau sous pression pour déboucher la canalisation.
Photo 8:
-Le tuyau du haut me semble calé un peu trop bas, ce qui fait que la partie droite possède peu de pente et semble arrondie; il faudrait au moins caler cette partie en la mettant droite.
Une question: qu'est-ce que ces "panneaux" métalliques sur le mur extérieur?
Pour ce qui est des calages, en dehors des remarques ci-dessus, cela devrait tenir; pour moi ils sont bien comme ça.
De : Langeais (37)
merci beaucoup
pas évident pour des novices comme nous de s'en sortir
il n'y a apparemment pas de grosses bêtises de faites, donc on est déjà soulagé
je vais voir avec mon CDT ce qu'il pense de vos remarques
pour la bordure métallique, c'est sûrement pour notre charpente métallique, nous faisons construire chez Phénix, c'est leur fabrique
encore merci beaucoup pour votre réponse Raymond
De : Metz (57)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h04
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
