Fondations et VS
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.842 fois
Env. 20 message Essonne
Mon maçon qui vient de commencer les travaux de mon extension (60 m² avec plancher RDC sur 2 niveaux, 0cm et +50 cm), à creuser les fondations sans faire le décapage de la terre végétale convenu (ce n'est pas vraiment un problème en soit). Il a ensuite coulé les fondations dans les fouilles réalisée (40cm *40cm). Notre terrain étant en légère pente il a fait des redants, et là ca coince. pour la partie de mon VS au niveau du sol naturel, j'ai d'un coté une fondation à +30 cm et de l'autre à 0 cm en suivant la pente (il manque en fait la hauteur du décapage). Pour pouvoir avoir le sol fini à la bonne altitude il me propose de tronconner la fondation la plus haute pour y encastrer les poutrelles du VS, je ne suis pas trop chaud pour cette solution. A la signature du devis nous avions convenu 1 rang d'aglo de 20cm entre les fondations et le plancher du VS....
Qu'en pensez vous et que dois-je faire?
Merci pour vos conseils.
Xakut
Env. 400 message Mandelieu-la-napoule (6)
il tronçonne les fondations ton maçon? et si tu changeait de maçon tout de suite non?
Ben non pour le moment il n'a rien fait car je ne suis pas chaud mais c'est ce qu'il m'a proposé, ils m'ont dit on découpe sur 20 Cm on encastre les poutrelles et on coule par dessus, vous gagnez 20cm et en dessous il reste encore quasiment 40 cm en terre car à cette endroit on a creuser plus...
Il ne semble pas trop accepté mes questions en plus... j'ai l'impression que l'on est effectivement mal engagés.
Donc vous confirmez que c'est un peu n'importe quoi? Comment on fait pour changer de maçon au bout de 2 jours?
xakut.
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Disons que s'il n'est pas foutu de faire des fondations cela promet pour la suite !! Sad
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Oui c'est vrai, mais concretement je fais comment pour récupérer l'affaire, mes sous et mon terrain en état de repartir sur de bonnes bases?
Xakut
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
Tu as signé pour tout les postes ? si tu n'as pas tout signé, tu lui dis que son travaille s'arrete au fondation et que tu te debrouille ensuite .
tu lui paye ce qu'il as déjà fait et c'est tout .
Sinon tu dis que tu n'as plus d'argent pour lui faire finir , il te fait sa facture et aurevoir !
De : Semur-en-auxois (21)
Oui j'ai signé pour tous les postes avec lui... sauf menuiseries, plomberie et Elec.... Dans ta proposition il faut que je perdre l'argent de ces fondations ratées et que je paye la démolition pour repartir sur de bonnes bases... J'aime pas trop, j'avais pas besoin de ça!
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Attention, vous trouverez difficilement une entreprise qui reprendra le chantier en l état...
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Ben oui j'imagine, mais bon comme les réponses semblent le confirmer je suis tombé sur un charlot qui ne sait même pas faire des fondations pour un vide sanitaire.... donc la suite me fait peur. Avant de trouver un autre maçon j'aimerai trouver la meilleure solution pour ne pas perdre d'argent avec celui-ci déjà...
Que me conseillez-vous, expertise, lettre RAR?
Xakut
Bloggeur Env. 400 message Mandelieu-la-napoule (6)
Salut
Cherches un accord amiable avec lui. Soit ferme.
Proposes lui qu'il en reste là et qu'il oublie son chèque, et que tu prends la démolition à ta charge. Tu payes la démolition mais d'un autre côté les fondtions autres que ce redent sont exploitables donc financièrement tu t y retrouves
Parles lui d'une solution amiable. Expert, rar et ainsi du suite c'est arrêt de chantier... Et crois moi ça peut être long un arrêt de chantier!
De : Mandelieu-la-napoule (6)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
