Reception de chantier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.531 fois
Env. 200 message Alsace (67)
Notre maçons nous a réalisé deux portes (linteaux) 20 cms à cotés de ce qui était définit sur le plan.
Il n'y avait pas de côtes mais le maçon avait des plans au format A2, echelle 1/50 ième.
Existe t il un recourt possible ? (sachant que si le maçon modifie le linteau, cela fera plus de mal qu'autre chose à la structure)
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
De : Alsace (67)
Un maçon n'est pas habilité à prendre des cotes en mesurant sur un plan. Ces cotes doivent lui être données. Il n'est donc pas responsable des erreurs commises sauf qu'il aurait dû exiger qu'on lui donne ces cotes. Mais il avait un chantier à faire avancer, il a sans doute fait "au mieux".
Dept : Eure
il a sans doute fais au pif oui
tournesol, sous entends tu qu'un maçon est dénué de cerveau ?
il a donc fait au pif , comme le dit yoda ?
De : Sur Le Forum (77)
Tournesol a raison, ce n'est pas au maçon "d'inventer" des cotes. Il doit les réclamer mais le maître d'oeuvre doit s'assurer qu'il a toutes les cotes.
Y a t'il un maître d'oeruvre?
Maître d'oeuvre - CSPS
si absence de maitre d'oeuvre, faut quand même que le maçon soit inventif, non ?
c'est vrai que c'est une donnée que l'on a pas
Je ne comprends pas trop, pour moi il y a un plan à l'echelle. Au pire des cas on prend une règle ou le metre que l'on a sous la main et on mesure...
Ou alors c'est ma façon de voir les choses qui n'est pas valable.
De : Alsace (67)
Env. 800 message Marne
Tout d'abord un plan non coté n'a rien à faire sur le chantier ! Si votre maçon n'a que ça pour travailler, dites-vous qu'il y a déjà un gros problème sur votre chantier.
Ensuite le seul dessin ne suffisant pas, seule la cotation est indiscutable car elle donne une indication précise à l'exécutant dont le travail n'est pas de mesurer le plan … je vous laisse imaginer le risque d'erreur à vouloir mesurer au mètre à branches un plan au 1/50 dont le tirage papier n'est pas garanti à l'échelle !
Bref: pas de plans d'exécution sur le chantier = ce genre de pépin … on ne peut pas vraiment en vouloir au maçon.
Bonne journée.
Laurent.
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h26
