Longueur fers d'attente verticaux dans fondation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.507 fois
Env. 20 message Lanta (31)
Je dois couler prochainement mes fondation pour un vide sanitaire de 3 parpaing de haut. Ma question concerne la méthode à suivre et la longueur des "attente verticaux" pour ensuite monter les poteaux d'angle de ma construction.
Je compte mettre un fer de poteau en "carré" qui est fixé aux semelles par des équerres. PAr contre de combien ces poteaux doivent dépasser des fondations? L'équivalent de mes 3 parpaings de haut? (soit un poteau de 1m environ).
Ou bien on dépasse de 30 cm (ou plus) des fondations et ensuite on reprend un poteau sur cette attente lorsque l'on bâti.
Luc
De : Lanta (31)
Hauteur en attente, après "crossage" des extrémités: 80cm.
De : Langeais (37)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
