Calcul des sections de solives et chevrons porteurs.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.069 fois
Env. 10 message Gironde
J'envisage une petite construction en ossature bois comme suit, et je vous remercie de bien vouloir infirmer ou confirmer les sections de bois suivantes :
Le bois sera de l'épicéa du nord raboté traité CL2 4F.CHF de chez RESEAU PRO.
Construction Ossature bois plateforme.
Dimensions intérieure de l'ossature 3.75x7.30m.
Murs : poteaux 45x145 espacés de 60 cm à l'axe avec lisses hautes et basses et lisses de liaison.
Toiture mono pente 30%.
Plancher pour combles sous rampant :
Solives 63x175 tous les 45 cm (a l'axe) pour plancher pin massif 22mm sur lambourde pin massif 22mm. Faux plafond sur solive en placo BA 10.
Charpente de couverture : Pente 30%, lieu d'implantation La Réole, Gironde.
(du bas vers le haut)
Lambris bois 10 mm ou plaque BA 10
Liteaux 25x40 (vide technique)
Papier Kraft ou polyane (pare vapeur)
Chevrons porteurs 45x200 tous les 60 cm (à l'axe) sur les murs.
Isolant laine de verre (2 x 100 mm) entre les chevrons.
Contreplaqué CTBX 9 mm (contreventement de la structure) cloué sur les chevrons porteurs.
5 Pannes légères 45x95 clouées perpendiculairement sur le CTBX et les chevrons porteurs (pour 4 espaces de 95 cm environ)
Isolant Fibre de bois 120 mm densité 140 Kg/m3 entre les pannes.
Chevrons 70x60 perpendiculaires aux pannes tous les 60 cm (à l'axe), débord de toiture 55 cm. Lame d'air de ventilation 5cm entre les chevrons.
Liteaux de couverture 25x40
Tuile béton redland plein ciel.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Petite remontée...
Des fois qu'il y aurait quelqu'un pour répondre!
A + Merci
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
une maniere simple est de voire avec le magasin qui livre le bois
generalement ils ont un bureau d'etude enfin un logiciel
Rolleyes
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Merci pour votre réponse.
En effet cela semble logique.
L'idée ne m'en était pas venue.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
