Mur de soutennement en pierre sèche
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 56.306 fois
7
Bloggeur Env. 400 message Mandelieu-la-napoule (6)
Pour des grandes hauteur les pierres ne sont mises que sur le devant, on coule du béton armé derrière
Aucune idée par contre si c'est pour la rigidité ou simplement pour consommer moins de pierres!
Je connais une boite à Beausoleil, ils bossent sur tout le 06
je t'envoie un MP
De : Mandelieu-la-napoule (6)
Env. 30 message Paca (26)
bred,
la profondeur de 0.80 concerne la maçonnerie, c'est à dire la construction en pierres qui peuvent bien sur être beaucoup plus petites!
pour exemple, voici quelques articles qui en parlent, d'autres articles dans la rubrique "en pratique" t'en diront plus:
http://pierreseche.over-blog.com/article-4186194.html
http://pierreseche.over-blog.com/article-25036105.html
http://pierreseche.over-blog.com/article-restauration-d-un-m[...]e-cloture-46746728.html
sinon tu peux aussi lire le livre, http://pierreseche.over-blog.com/article-20249706.html présent dans beaucoup de bibliothèques de prêt
De : Paca (26)
oups, j'ai oublié pour le devis,
connais personne sur le 06 personnellement, j'y travaille de temps en temps
si tu veux tu peux me contacter via l'adresse mail indiquée sur mon site
De : Paca (26)
Env. 2000 message Var - Provence (83)
kaline a écrit:
L.G. a écrit:Les prix d'un mur en pierre sèche se calculent en mètres cubes et non en mètres carrés, en effet le volume du mur dépend de sa hauteur!
pour ceux que la pierre sèche tente visitez le http://pierreseche.over-blog.com
on a économisé des milliers d'euros alors
la vache!
Tu l'as dit . Moi aussi j'ai fait de sacrées économies. Mais ce sont des gros blocs que j'ai mis pour faire mon mur de soutenement, et les blocs, je les avais déjà .
De : Var - Provence (83)
OK, merci pour tous ces renseignement !
De : Saint-jeannet (6)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Bred a écrit:OK, merci du renseignement.
Tu parles de 80 cm d'épaisseur, se sont donc les blocs qui doivent faire 80 cm ?
Parce qu'un bloc de 80x80x80 ça doit peser dans les 1.2 tonnes....
C'est plus un Enrochement à faire avec une pelleteuse qu'un mur en pierre sèche (dans mon idée un mur en pierre sèche se fait avec des blocs "manutentionnable".)
Dans la régon 06 (vers Vence/Saint-Jeannet/Carros...) connaitrais-tu des artisans à qui je pourrais demander un devis ?
Merci encore.
et je peux te dire que des tonnes de pierres c'est pas grand chose quand c'est livré
on a du en acheter pour finir le coin repos chez moi... on a bien ri quand on a vu ce que faisait 5 tonnes de pierres par rapport a ce que mon mari s'est charrié a la brouette
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 10 message Var
Un peu "hors sujet", mais je n'arrive pas à trouver un chiffre approximatif du coût au m^3.
J'ai une maison plus que centenaire en bourgogne non viticole dont le parc et le jardin sont bordés de murs en pierre sèche, ainsi qu'un mur de soutènement de l'allée d'accès. Ces murs sont en train de tomber l'un après l'autre et je suis à la recherche d'un tarif (et de prestataire) réaliste pour la remise en état de ces murs. Le barême pratiqué par l'entrepreneur local est prohibitif et me paraît hors de proportion. Combien de temps (ou combien d'euros) faut-il compter pour remonter 10 m^3 sur des murs d'environ 1,8 m de haut et de 50 cm d'épaisseur ? Les pierres sont restées sur place ou en place partiellement car le mur n'est pas complètement tombé.
Merci de votre aide car je suis sur le point d'abandonner la pierre sèche aux tarifs qui sont faits.
Dept : Var
et aussi salut kaline!,
du beau pays de forcalquier
De : Paca (26)
d'après mon maçon, fournis (ciment) posé sans les pierres ca tournerais autour de 450/500€ HT / M3.
et un bon macon pourrais faire 1 a 1.5M3 par jour environ.
je parle bien sur d'un mur maçonné en pierre, pas d'enrochement "largué".
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 10 message Var
Merci de ces éléments. Il me faut trouver un concurrent de mon maçon actuel qui est un peu en situation de monopole dans le coin..
Dept : Var
Env. 90 message Laval (53)
Alors à la louche, en ce qui me concerne, il me faudrait 55 ml à 1 m de hauteur (hauteur moyenne car j'ai un peu de dénivelé) sur une largeur de 0.5m, ce qui me fait donc en gros 30 m3. Avec ça, saurais-tu me donner un ordre de prix ?
SG
Pour un habitat vert et durable....
De : Laval (53)
ben maluro je vais essayer de te donner une réponse mais cela me gêne comme ca sur un forum sans connaitre le chantier, je te rappelle que
pour ce qui est du prix il dépend des pierres utilisées et du terrassement à effectuer, ainsi que du travail de fondation selon le sol sur lequel on s'appuie, de la technique de maçonnerie aussi (elle varie selon les régions, les pierres, les maçons) du travail de drainage qui peut être nécessaire dans le cas d'un mur long ou de plusieurs murs s'échelonnant dans une pente et peut être d'autres éléments propre à ton terrain
pour la restauration d'un mur maçonné de façon "rurale" avec des pierres d'épierrements la fourchette des prix est comprise entre 250 et 500 € le mètre cube. Ce prix est hors pierre et leur approvisionnement, parfois hors drain.
De : Paca (26)
ok, merci pour cette indication....je vais devoir aller voir mon banquier...
De : Laval (53)
Re,
... on viens de m'en apprendre le nom ici, mais je vais allez me renseigner pour des gabions.... ça m'a l'air moins chère (et puis c'est pour l'arrière de ma maison, ce n'est pas très visible...)
Salut,
Un petit retour sur le sujet des murs en pierres....
(je me suis renseigné sur les Gabions, et c'est en fait très chers !!!!)
Donc, je pense revenir au principe du mur de soutènement en pierre, mais pas "sèche", je vais le maçonner....
Je me suis renseigner dans une carrière voisine, il me font le m3 à 85€HT (non livré)....
D'où ma question :
Avec 1 m3 de pierre "manuportable" je peux faire combien de m2 ?
Et 1m3 de pierre, ça pèse combien ?
merci d'avance.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h29
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
7
