Concevoir un plancher
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.946 fois
Env. 10 message Haute Saone
bonjour je suis en projet d'auto construction et la je bloque sur la conception de mon plancher , je fais donc appel a votre aide .
j'aimerais que l'on m'aide pour :
  • -les sections des solives ,
  • -l'ecart entre elle a respecter
  • -si il serait possible de mettre 2 pourtres porteuse afin de raccourcir 2 murs porteur (voir shema ci-joint ) .
le plancher devra supporter 3 chambres et une salle de bain
en vous remerciant d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter ..
Dept : Haute Saone
Env. 100 message Toulouse (31)
Pour des portées d'environ 4m,des solives 22x6 tous les 60cm.
Pour les poutres porteuses, y'a t'il des poteaux de soutien en dessous, ou alors la poutre 1 repose sur les 2 murs et la poutre 2 repose sur 1 mur et sur la poutre 1 ?
Pour l'isolation phonique, de la laine de verre entre les solives et/ou des plaques genre phaltex sous le plancher.
super merci ,, pour les poutres j'aimerais eviter les poteaux donc ca serait (la poutre 1 repose sur les 2 murs et la poutre 2 repose sur 1 mur et sur la poutre 1 )
Dept : Haute Saone
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Gil 99 a dit :
<Pour des portées d'environ 4m,des solives 22x6 tous les 60cm. >????????
Serieusement Gill as tu un logiciel de calcul qui t'as valide cela! (parce que pour le mien ca ne passe pas et de loin!)
Parce que la tu est completement en dehors des clous,j'espere pour toi que tu n'as pas fait la meme chose chez toi!
Sinon :
Charges prevues?
Nature de l'isolant ,du parement de sol,plaques de sol choisies,cloisons etc...
Salle de bain avec ,baignoire ou pas etc...
Nature des supports?
Nature des bois de structure?
Sans poteaux ,il va falloir une mega poutre!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
alors pour la nature des support ca sera des blocs isotex http://www.ach-performance.fr/
pour la salle de bain pas de baignoire ca sera double lavabo + douche
pour la nature de l'isolant et le reste a vrai dire je comptais plutot sur vos conseils
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Haute Saone
Évidemment qu'il faut plus d'informations, je réponds juste pour une configuration "classique" (plancher massif ou osb 18 ou 22mm /parquet ou carrelage) ; bien-sur, si coube désire faire une dalle béton sur son solivage, y placer un poêle de masse ou si un mur lourd est prévu parallèlement au solivage, il faut adapter les sections en conséquence...
Pour infos, c'est ce que j'ai fait chez moi (solivage 22x6 en douglas, entraxe 60cm, portée 3.9m) pour 2 mézzanines (pour 1 chambre et 1 bureau); sur le solivage : dalles OSB 18mm, et plancher massif mélèze pour la 1ère mezzanine et stratifié pour la 2ème;j'ai établi mes sections sur conseils du scieur qui m'a débité l'ossature (pour être "dans les clous", hauteur des solives=1/20 de la portée, cela convient dans la plupart des cas...)et les 2 charpentiers qui ont visité la maison m'ont dit que c'était largement assez, ce que je pense aussi...
Philyu, quelles seraient selon toi les sections à utiliser ?
Sinon pour les poutres porteuses, elles vont supporter 2 rangées de solives chacune, et en plus la poutre 1 va devoir servir de support à la poutre 2, en bois massif, cela va faire à mon avis des sections trop importantes, donc peut-être s'orienter vers du lamellé/collé ?
à+
heuuuu !!! pour info je veux juste un plancher en bois classique qui va supporter 3 chambre et une salle de bain rien de plus. Biggrin pas la peine de vous mettre dans des etats pareil Tongue
Dept : Haute Saone
Bonjour Gill ,
Je ne donne pas de calcul sur un forum .
De plus il y a des Be bois dont c'est le boulot et ces gars la payent des charges,des employes etc>>>
Ensuite chez toi c'est une mezzanine ,rien a voir avec le cas de coube.
merci phyliu tu ma vachement aidez pour le moment je ne sais pas comment je ferais sans toi !!!!
Dept : Haute Saone
Bhen deja je t'aI evite "UNE GROSSE C>>>>"
Parce que c'etait mal barre !
Allez bonne continuation.
Biggrin
Ps : Ensuite je t'ais donne le bon conseil >>>>>Comme dit plus haut ,il y a des pros pour ces calculs.
Ce n'est pas d'opinions ou d'idees sur dont tu as besoin ,mais de calculs valides!
75/225 entraxe de 495 a 515 selon l'abaque de boisphil pour une portée de 4000.
De : En Haut A Droite. (54)
+1 avec "Philyu" bien sur.
la poutre 1 doit reprendre les efforts de la 2, il faut faire dimensionner par un pro.
en auto-construction, c'est la boite qui m'a fait la charpente, le solivage à partir de mes plans qui a tout calculé.
En cache depuis aujourd'hui à 02h15
Photos de plans de maison
