Cable alimentation Panneaux photovoltaiques
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.379 fois
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
Bonjour à tous
je voudrais connaitre le type de cable pour relier mon compteur de panneaux solaires à mon coffret EDF situé en limite de propriété (40mètres)? nombre de fils? section?taille de la gaine?
ERDF doit passer dans un mois mais je préfere être au courant avant ,
installation de 16m² de panneaux solaires intégrés dans la toiture
merci d'avance
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Savoie (73)
A mons avis, ERDF va faire la gueule si ton compteur de production n'est pas à moins de 1 m de ton compteur de consommation........
C'est ce qui m'est arrivé.......
PéO
De : Savoie (73)
et alors c'est quoi le probleme, j'installe un cable comme pour relier le tableau electrique au coffret et c'est regler mais normalement je pense qu'il doivent me dire la section à installer,
alors si vous avez la reponse je suis preneur ,
merci d'avance,
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Je voudrai pas me montrer contrariante mais je pense que po52 a raison.
J'ai un devis/contrat de raccordement sous les yeux et ERDF impose la pose du comptage à moins d'1 m de l'autre compteur...
Il t'ont fait le devis ou pas encore ?
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
non pas encore de devis,
mais je pense que je ne suis pas le premier dans ce cas la et en plus ça ne change rien je pense,
si personne n'a de reponse j'attendrais,
merci quand même ,
cyrus a écrit:Bonjour à tous
merci d'avance
Bonjour à tous
je pense que cyrus veux parler de la liaison du boitier de protection AC à son disjoncteur de production qui sera placé en limite de propriété ( regle des 30m)
il faudrait savoir la puissance de l'installation pour determiner le diametre du cable afin de limiter les pertes en dessous de 1 %
De : Rognac 13 (13)
Je ne veux pas avoir l'air d'insister, mais je cherche à partager mon expérience basée sur le simple fait que si ERDF vient pour faire le raccordement et que les choses ne sont pas placées comme ils le souhaitent, ils repartiront sans avoir fait quoi que ce soit. Tu sera bon pour reprendre rendez-vous, donc perdre 1 mois et repayer une intervention........ et accessoirement replacer à tes frais les compteurs au bon endroit.
L'installation comporte trois compteurs :
1- Le compteur d'abonnement (celui que tt consommateur d'électricité) a chez lui : raccordement réseau
2- Le compteur de production PV
3- Le compteur de consommation ou non-consommation PV (même si tu revends tout)
A cela s'ajoute un boitier de fusible pour connecter/ proteger tout ce monde là.
Ces éléments doivent être placés proches les uns des autres....... pour des raisons inconnues, mais imposées par ERDF.....
Je sais que cela n'apporte pas la réponse à ta question, mais l'expérience des prédécesseurs est toujours bonne à prendre....
PéO
De : Savoie (73)
Bonjour po52
il existe une regle appliquée par ERDf c'est celle des "30m/l"..si le cable d'alimentation fait plus de 30 metres les compteurs et disjoncteur de production sont placés, PAR EUX, dans une logette en limite de propriété et c'est , toujours, au particulier/installateur de relier le boitier DC au disjoncteur de production...
De : Rognac 13 (13)
merci pour cette précision, que je pensais mais personne ne me confirmait mais la question est quel est le cable à passer !!!section?
merci d avance
cyrus a écrit:merci pour cette précision, que je pensais mais personne ne me confirmait mais la question est quel est le cable à passer !!!section?
merci d avance
donne moi la puissance de ton installation et je te dirai la section pour 40 metres lineaires
sinon tu peux le calculer toi meme :
http://tinyurl.com/ce2wls
De : Rognac 13 (13)
2200Wc
cyrus a écrit:2200Wc
pourquoi si peu de puissance? tu as deja signé?
le calculateur me demande la puissance de ton onduleur?
De : Rognac 13 (13)
avec un onduleur puissance 2500w pour une longueur de 40m de cable il faudrait du 10mm²
De : Rognac 13 (13)
ces 2200 Watts Cretes,
je crois que c'est par rapport au credit d impot on ne peut pas depassé 3000Wc il me semble ,
cyrus a écrit:ces 2200 Watts Cretes,
donne moi la reference de ton onduleur .. mais toi pourquoi tu es resté à 2200wc? et pas plus?...
3Kwc egale ou en dessous c'est pour l'exoneration des revenus et pour rester en TVA à 5.5% ..tu peux couvrir tout ton compte et pouvoir avoir du credit d'impot ( sous certaines conditions) mais tu passes en TVA à 19.6% ( recuperable ) et tu as une solution en microbic non pro pour etre imposé sur 29% de tes revenus ...donc tout est interressant .mais c'est un autre calcul
De : Rognac 13 (13)
cyrus a écrit:... je crois que c'est par rapport au credit d impot on ne peut pas depassé 3000Wc il me semble ,
je pense qu'il y a confusion :
le CI max pour un couple c'est 50% pour achat matériel de 16000€ sans MO donc un CI de 8000€.
et certains vendeurs font des ''kits'' à 16000€ au lieu de 3KW
j'espère que ce n'est pas le prix de ton install c'est en neuf ou en réno ?
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 07h22
Devis photovoltaïqueArtisan
