Connecteur male SFTP cat 6
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.859 fois
J'ai acheté du cable cat 6 SFTP pour faire du grade 3 chez moi.
J'ai acheté les prises murales mais il me manque les embouts males : chez legrand il y a la ref 517 04 mais c'est du categorie 5.
Est ce que quelqu'un peut me donner la reference d'un produit equivalent adapté au cat 6 SFTP.
Si vous aviez également la referecne pour un cordon de brassage adapté en 50cm (supportant le 2GHz satellite oblige)
Merci d'avance
drizzt2511 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Raté, pour faire du grade 3, faut du câble grade 3 et pas du cat 6...
Le cat 6 n'est certifié que jusqu'à 250, voire 600MHZ, contrairement au grade 3 qui l'est jusqu'à 900 (compatible des fréquences de la TV hertzienne).
De plus, tu parles de "2GHz satellite oblige". Donc même une installation grade 3 ne sera pas suffisante ...
Sinon, pourquoi as-tu besoin d'embouts mâles ? Je n'en vois pas l'utilité si tu as le câble, les prises murales et des cordons de brassage...
De : Le Havre (76)
En fait j'ai 2 solutions pour mon cablage
du mur vers le routeur / brassage j'ai :
prise murale - cable - embout male - routeur
pour la télé :
prise murale - cable - embout male - prise murale femelle - cable - repartiteur maison - IEC/RJ45 recoupé antenne
Ça m'évite d'avoir les panneaux de brassage
Ok, pourquoi pas. Cela dit, c'est une question récurrente sur le forum de savoir si on peut sertir des plug RJ45 mâles sur du câble grade 3. Le problème est que dès que tu as un blindage un peu conséquent (style blindage par paire + blindage général), le diamètre et la rigidité du câble augmentent beaucoup et ça ne rentre plus dans les plugs RJ45.
Je ne sais pas s'il existe de plugs suffisamment gros pour ce type de câble mais il ne me semble pas. Après, tu peux toujours retirer la gaine du câble pour gagner en diamètre...
Sinon, excuse-moi d'être provocateur : tu comptes faire passer du sat sur un tel bricolage ?Blush
De : Le Havre (76)
Env. 40 message Isere
La seule solution existante aujourd'hui pour passer du signale satellite est d'utiliser du câble de chez Acome par exemple qui est du "Grade 3 + sat" ce câble à une paire dédiée au satellite :
Il permet de passer :
- de la télévision analogique et numérique (TNT et TVHD) sur les bandes VHF/UHF (900
Mhz) et satellite (2200 Mhz) .
- internet : données Très Haut Débit .
- mise en réseau des équipements informatique (vidéo, jeux interactif, vidéo surveillance)
- du téléphone IP et analogique.
- de la TV IP
car effectivement il y a beaucoup de contraintes avec le câblage satellite (section, courbure, longueur), j'ai de la doc si ça intéresse du monde, de plus pour les connecteurs il faut regarder du coté de chez Panduit, 3M, Pouyer ... (Voir distribution professionnel)
Et effectivement attention le cat6 n'est pas forcement du Grade 3 et encore moins du Grade3 + sat
Cordialement,
Dept : Isere
J'ai du acome grade 3 + satellite et je suis preneur de la doc que tu as (je te mp)
Pour les connecteurs males en cat 6, j'ai du mal à trouver meme en allant chez des revendeurs pros, il me demande la référence exacte :/ donc si vous en avez, n'hésitez pas.
J'avais pas vu ta réponse bonson, désolé.
Sur ce type, il montre un plug male spécial : http://www.sterpin.net/CableEthernetCategorie6.htm
Je vais faire ca
pour la télé :
prise murale - cable - embout male - prise murale femelle - cable - repartiteur maison - IEC/RJ45 recoupé antenne - cable coax
si tu pars sur un vrai VDI tu as :
prise murale - cable - prise de brassage - cordon de brassage - prise de brassage spéciale IEC / RJ45 (qui coute un rein) - cable coax
prise murale - cable - prise de brassage - cordon de brassage - prise de brassage - cable - prise murale femelle - IEC/RJ45 - cable coax
Donc dans tous les cas on a énormement de raccord et vu le cout du module 1 entrée IEC / 4 sorties RJ45 je préfère tenté.
Le seul endroit risqué est le répartiteur maison. Dans un premier temps je ferais un test avec une prise murale femelle.
Et comme je n'ai pas le satellite à l'heure actuelle, je passerais un peu de coax au cas ou
drizzt2511 a écrit:prise murale - cable - prise de brassage - cordon de brassage - prise de brassage spéciale IEC / RJ45 (qui coute un rein) - cable coax
Fais une petite recherche sur le forum et tu te rendras compte que le répartiteur TV coax vers RJ45 qui coute un bras n'est pas la solution unique : tu peux aussi choisir un répartiteur coax classique à 20€ et des cordons de brassage F/RJ45 à 37€. C'est ce que j'ai chez moi et ça fonctionne très bien.
De : Le Havre (76)
En fait je voulais un seul cable F/RJ45 parce que ca coute bonbon; En plus, je ne desespere de reussir à mettre les 3 signaux sur la meme prise en meme temps. Je ferrais un test et je vous tiens au courant.
J'ai passé commande sur laboutiquedetoni
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h10
