Isolation combles styrodur + laine de verre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.920 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Une petite question:
Peut-on isoler les combles d'une construction neuve en associant 4 cm de styrodur et 26cm de laine de verre par dessus. Peut-être le styrodur ne sert-il à rien dans ce cas. Si ça a un intérêt, peut-être faut-il enlever le pare-vapeur de la laine de verre qui se situerait entre la laine et les plaques, les plaques de styro pouvant faire pare-vapeur)?
Dept : Cotes D'armor
bonsoir aussi
pourquoi veut tu mettre du styro? les sandwich c'est jamais bon mieux vaut le meme isolant sur toute l'épaisseur c'est mieux je pense
je pensais rajouter du styro sous la laine de verre car j'ai des plaques qui ne servent à rien (de la récup). Si ça n'apporte pas grand chose à l'isolation, je les utiliserai ailleurs. J'ai peur, en voulant mieux faire, d'avoir l'effet inverse! Merci pour les réponses...
