Importance ordre de pose plancher chauffant+platres
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.007 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous!
je viens de finir les cloisons séparatives et pensai installer le plancher chauffant ainsi que la chape.
Normalement l'ordre serai de faire le plâtre sur les mur extérieurs et refends (en siporex) avant la chape ,mais ma précipitation m'a conduit a faire l'inverse pour pouvoir avancer les travaux pendant le séchage de la chape .
Quelles conséquences cela peut-il avoir?
Merci!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Il faudra que le matériaux(placo, plâtre,...) de finition des murs ne descende pas jusqu'à la chape; laisser environ 5mm, à combler avec mastic.
De : Langeais (37)
Salut!
merci du conseil, j'en prend note car je pensai laisser un espace sur la périphérie de la chape pour la désolidariser du plâtre,mais ta solution à l'avantage d'être plus simple.
Si elle n'est pas coulée, ne pas oublier de désolidariser la chape des murs.
L'inconvénient de monter les cloisons après la chape, c'est la transmission du bruit par le sol.
De : Langeais (37)
les cloisons sont déjà montées,c'est juste le plâtre sur les murs de périphérie et de refend qui n'est pas fait.
Mets des grilles à chaque jonction pour eviter l'apparition des fissures aux angles.
apparemment un treillis est incorporé sur toute la chape
Non, pas pour la chape...Pour les murs : jonction de tes cloisons et de tes murs périphériques.Une grille comme celle que l'on utilise pour les enduits.
Je verrai ça avec le plâtrier,mais c'est un autre problème.
merci du conseil quand même
En cache depuis hier à 01h44
Le chauffage électrique
