Combien de Tuiles a douilles ventilation ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.509 fois
Env. 10 message St Savine (10)
bonjour j'aimerai savoir comment on calculer le nombre de tuile a douilles ventilation il faut pour une toiture ?
De : St Savine (10)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Tuile plate et à emboitement :
En simplifié: mais rare sont les couvreurs qui calculent réellement le nombre de chatières . beaucoup en pose 1 +- tout les 15 m²
1/5000 de la surface et 1/3000 ième de la surface de la toiture si pose d'un écran .
Mais bon ne pas oublier que de nos jours , beaucoup de sociétés préfèrent la pose d'une grille ventilée en bas de toiture . A savoir que dans le bas de toiture il doit y avoir un minimum1cm d'ouverture en cas d'aération par le bas sur la longueur du bâtiment , et de plus un faitage à sec ventilé ( closoir ) puis quelques chatières posées en quinconce ( de plus en plus rare ).
Ces chatières sont plus souvent posées pour éviter les fuites par pression et dépression lors de grand vent qui provoques des turbulences et augmente ainsi les remontées d'eau par capillarité .
Autrement la marque même de votre fourniture ( chatière tuile XXXX)
se trouve déjà avec une documentation , car chaque sorte de tuiles à sa propre section d'aération , donc à demander à votre fournisseur pour vous éviter des calculs qui sont déjà fait à l'origine .
D'ailleurs certaines marques appliquent déjà leurs propres normes de mise en œuvre a adopter et techniques obligatoire sous peine de perdre automatiquement leur garantie sur leur tuiles et accessoires si pas fait dans leurs règles pré - établie . A lire souvant sur le cite de la marque
choisie .
Et si encore des questions , voir avec un technico commercial , mieux , celui qui connait les marchandises et technique de travail , (à ne pas confondre avec un représentant, celui qui vend le produit sans nécessairement savoir ce à quoi il sert )ou votre couvreur qui pourra vous conseiller au mieux .
Bonne fin de soirée .
De : Neufchateau
merci pour ta reponse mais j'avais trouver apres sur un bouquin le guide du constructeur
De : St Savine (10)
De rien lol
Bon w end
De : Neufchateau
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
