BBC : Test perméabilité et spots encastrés ?
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 51.261 fois
23
Env. 40 message Oudon (44)
Nous sommes engagés avec notre Constructeur dans la démarche BBC, et nous allons passer prochainement le test de perméabilité à la fin du mois de juin.
On se pose une question concernant les spots à encastrer au niveau d'un plancher bois.
En effet dans la partie salon, nous avons un plafond brique posé sur un plancher bois avec au dessus isolation et toiture.
Pensez vous qu'on pourra obtenir le test de perméabilité < 0,6 avec 4 spots à encastrer dans ce plafond brique ?
Ou devons nous reboucher les 4 trous des spots avec du plâtre et privilégier un éclairage indirect dans le salon ?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Oudon (44)
Env. 200 message Région Nantaise (44)
si tu ne perce pas tes briques en mode "traversant", tu impacte plus l'aspect pont thermique que l'étanchéité de ton bâti.
Attention à ne pas remplir les briques car des spots encastrés peuvent chauffer.
De : Région Nantaise (44)
Env. 100 message Les Brouzils (85)
Les constructeurs que j'ai rencontré refusent les spots encastrés pour le BBC.
En bricolant un peu c'est jouable, mais spot led ou basse conso obligatoire à cause du risque de surchauffe.
De : Les Brouzils (85)
Il existe pourtant des boitiers spécifiques étanches à l'air, type:
http://www.helia-elektro.be/wFranzoesisch/downloads/pdf/350_[...]hermoX_FR_HELIA_Web.pdf
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
TôTô85 a écrit:Les constructeurs que j'ai rencontré refusent les spots encastrés pour le BBC.
mon constructeur tient le même discours ; spots encastrés incompatibles avec test de perméabilité à l'air.
Maxime
Dept : Meurthe Et Moselle
Photographe Env. 100 message Caden (56)
Mon Cst refuse également, il m'a parler de spot étanche, mais hors de prix.
De : Caden (56)
Photographe Env. 3000 message Gironde
merci pour le lien car meme les magasins de pros sur bx n'ont rien a me proposer !
si on met des spots classique => perte de l'etancheite d'ou le refus des cst
une solution, faire en plus du plafond etanche, un faux plafond ou sera encastré les spots
ca peut etre tres design si on donne une geometrie au plafond, c'est ce qu'on pense faire dans notre dressing
sinon les spots etanches si on en trouve
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Super bloggeur Env. 700 message Nord
Citation: mon constructeur tient le même discours ; spots encastrés incompatibles avec test de perméabilité à l'air.
Attention, en général c'est le signe d'une mauvaise étanchéité à l'air du bâti.
Eneffet le plafond, jusqu'à preuve du contraire est dans le volumeétanche (comme l'escalier). aussi un trou à cet endroit ne devraitavoir aucun impact.
Le problème c'est que votre constructeursait que ses joints ne sont pas étanche au niveau de la jonction entrele mur extérieur et la dalle de votre étage. Comme l'air passe il neveut pas que le faux plafond (ou la dalle) soit ouverte puisque l'airextérieur pourrait passer. En clair: un constructeur de qualité fera unjoint mur/dalle parfait donc se tapera totalement de la présence despots ou pas.
C'est un problème dont j'ai entendu parler chezquelques constructeurs pratiquant l'isolation classique parl'intérieur. Deux ou trois d'entre eux sont fort connus au niveaunational qui pensent compenser le manque de qualité par du "bricolage"(blinder les joints et faire en sorte que les doublages / faux plafondssoient le plus étanche à l'air possible). Ca passera le test mais c'esttotalement absurde en terme d'isolation: ce sont les murs qui doiventêtre étanche, pas le doublage qui n'est pas isolant!
précision, dans mon cas ce sera une maison de plein pied, donc isolation sur le plafond
voui voui voui... mais le voile d'étanchéité devrait être au dessus de l'isolant, pas en dessous, non (???)
Non, c'est le pare-vapeur qui fait office de barrière étanche donc au dessous de l'isolant....Mais des produits existent maintenant, en dehors des solutions plus bricolées que l'on utilisait jusqu'à maintenant. Le problème, c'est plutot la faible capacité d'adaptation des constructeurs...
Env. 10 message St Lubin Des Joncherets (28)
J'ai une solution. Les encastrés LED 6W de chez FD eclairage qui proposent une bague d'étanchéïté à l'air en option. Le spot lui même ne laisse pas passer l'air (par contre il n'est pas orientable pour garantir l'étanchéïté), et la bague assure l'étanchéïté entre le trou du plafond et la collerette du spot.
De : St Lubin Des Joncherets (28)
FD ? tu peux preciser stp ca m'interresse Biggrin
Env. 10 message St Didier De La Tour (38)
+1
Je suis également interréssé...
De : St Didier De La Tour (38)
Finalement en fesant une petite recherche sur gogole...
http://www.fdeclairage.com/contenu.php?id_contenu=54&id_dossier=6
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h33
Tout savoir sur la RT 2020
23
