BBC : Test perméabilité et spots encastrés ?
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 51.336 fois
23
Photographe Env. 3000 message Gironde
merci Jeremy Biggrin
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Aviseur Env. 70 message Gouesnach (29)
sinon nous nous avons trouvé la solution.......nous n installerons les spots qu'une fois le label obtenu.......
Picto recompense Aviseur
De : Gouesnach (29)
dans ce cas tu as ton label pour les impots mais c'est dommage pour ta conso d'energie !
Bonjour!
je suis tout à fait d'accord avec toi!!! Huh mais c est principalement pour le credit d impot que nous faisons une BBC car je travaille chez GDF....
Maintenant je n en suis pas plus fier que ça, le plus dommage c est pour la planete....mais bon c est vrai que les nouvelles normes pour les BBC sont tres contraignantes.
De : Gouesnach (29)
Env. 100 message Pas De Calais (62)
j'ai mis 60 spot en tous dans la maison et j'ai eu le test avec 0,23 pour 0,6
J'ai mis des spots 60 leds qui eclaire trés bien avec du silicone autour de l'ampoule car elle ne chauffe pas du tous
spot etanche hors de prix et boitier etanche encore pire environ 17euros par boitier (je me suis renseigné)
et pour ce qui est de faire les trou des spots aprés le test oui mais cela va un peu à l'encontre de la démarche. la satisfaction du label et qd même de ne pas tricher mais bon chacun sa conciense
De : Pas De Calais (62)
Env. 40 message Oudon (44)
Nous avons finalement passé le test d'étanchéité sans problème.
J'avais installé des supports de spot IP44 pour salle de bain, ils étaient suffisament étanche.
Sur le Net, on arrive à trouver les supports de spots étanche IP44 pour moins de 10 euros
avant de les poser, j'avais réduit les trous de spots fait par le platrier afin que le spot adhère un maximum au platre du plafond.
Je vais poser des spots à LED dans la partie salon qui consommeront moins que des LED Halogene.
De : Oudon (44)
Env. 10 message Romorantin (41)
Mon projet est plutot contemporain, je voulais aussi des spots, refusé pour la même raison, et idem pour les portes fenetre à galandage: trop de fuites à l'air parait-il. Bref, il faut souffrir pour être...BBC!
De : Romorantin (41)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
dany41 a écrit:Mon projet est plutot contemporain, je voulais aussi des spots, refusé pour la même raison, et idem pour les portes fenetre à galandage: trop de fuites à l'air parait-il. Bref, il faut souffrir pour être...BBC!
je pense que tu es mal renseigné
il existe des spots avec bague d'étanchéité et des fenêtres à galandage alu compatible BBC (en A4)...
en cherchant pour le sdb, j'ai trouvé des spots etanches ip65 (pour pose dans les 1m de la douche) donc etanche a l'air !
existe en led ou halogene
Merci pour la reponse! nous avons fait autrement, à savoir les mettre apres le test!
en tout cas info qui peut servir pour les autres!
De : Gouesnach (29)
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
je souhaite également mettre des spots encastrés et mon constructeur me dit que ce n'est pas possible à cause du BBC ou qu'il faut les mettre en place après le test d'étanchéité.
Ce que je ne comprends pas c'est que mes spots, je veux les mettre au plafond de mon salon et de ma cuisine. Or, au-dessus de mon plafond, il y a un étage aménage (chambres), alors je ne vois pas en quoi ça influe sur le test d'étanchéité ??
Sinon, je voulais en mettre dans ma montée d'escaliers , mais là comme le mur de l'escalier donne sur le garage, je comprend le problème et pour cette zone, je vais lui parler des boîtiers étanches.
Par contre, pouvez-vous me confirmer qu'au plafond cela ne pose pas de souci s'il y a un étage isolé au-dessus ?
Merci d'avance.
Dept : Seine Maritime
le probleme des spots non etanche même sur un plafond isolé c est que l air circule autour de ces spots et donc l'etancheité ne sera pas bonne.
la solution est de mettre des spots etanches ( mais ça coute un oeuil) ou alors de les mettre apres le test , comme nous....( même si ça va au contraire de la demarche bbc)....
De : Gouesnach (29)
Env. 500 message Haute Savoie
melost03 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Pour réaliser le test d'étanchéité selon le label BBC il est nécessaire selon la norme NF d'infiltrométrie (et les exigences des certificateurs) que la totalité de l'installation électrique soit réalisée.
Votre constructeur cherche à contourner ses obligations et en fait de maison étanche il vous vend une passoire.
Il faut refuser de telles fraudes qui se font à votre dépens !
Ce qu'a fait votre constructeur est facile à comprendre : l'étanchéité au rabais est réalisée par les plaques de plâtre et donc le plénum du faux-plafond entre RDC et étage n'est pas étanche.
S'il y a un tout petit nombre de spots encastrés l'utilisation de spots étanches est acceptable.
S'ils sont plus nombreux il faut en étage impérativement un espace technique étanche de plusieurs cm formé par un pare-vapeur soigneusement étanché et les plaques de plâtre du plafond. Et pour le plafond du RDC un plénum étanche donc une étanchéité en mur qui remonte complètement sur le second niveau.
Sinon ne mettez pas de spots encastrés.ou alors oubliez le BBC.
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Vaux (86)
je suis dans le même cas: nous souhaitons des leds au plafond...mon électricien me dit également que ce n'est pas "BBC"...
Je suis allée voir sur les différents sites, et je ne vois pas trop la différence entre ces spots qui sont dans des boîtes plastiques "étanches", et si je mettais du silicone tout autour de ma led, si dans les combles, je recouvrais le derrière de la led avec un pot en terre cuite retourné que j'aurais siliconé au "plafond" et bouché le trou (où passe l'eau des fleurs)...??? (je vais avoir de la ouate de cellulose en vrac)
Ce serait bien la même chose et bien plus économique et écologique??? Cela serait étanche, mais il y aurait toujours un espace d'air au derrière de la led, non??? Ou bien faut-il que le derrière de la led soit ventilée???(donc, il y aurait un trou forcément, même dans les boîtes étanches vendues???
Qu'en pensez-vous??
J'aimerais beaucoup que Vimeux qui a mis 60 leds chez lui vienne me donner sa marche à suivre...
Je suis ouverte à vos conseils, mais vite! vite!! mon électricien attend mes directives!!!Merci!
De : Vaux (86)
merci!!!!!
De : Vaux (86)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h36
Tout savoir sur la RT 2020
23
