Demande d'avis sur prise RJ45 CAT6A et cable
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 9.352 fois
7
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Bonsoir le forum,
Je fais appel au marabou du VDi pour avoir un avis sur le choix de mes prises RJ45 pour mon installation dans une maison neuve. Je souhaite utiliser les RJ45 pour faire transiter indifférement le téléphone, réseaux informatique et la tv via une baie de brassage et les cordons nécessaire. Duc ôté TV, je garde par mesure de précaution un coax par mesure de sécurité si un jour je met le satellite et qu'il ne passe pas sur le cable.
J'ai fais mon choix dans la gamme "Mosaic" de chez Legrand.
- Prise cat6a STP référence =>76573 =>Site Legrand pour la version prise 1 module
- Prise cat6a STP référence => 76576 => Site Legrand pour la version prise 2 modules
Concernant le câble, je pense utiliser celui-ci : ref 32789 de chez Legrand
Citation: Câble Grade 3 multimédia TV + Satellite
Gaine LSOH - sans halogène. FFTP - 100 Ω
Conforme aux performances de transmission Grade 3
Performances optimisées pour passage de signaux satellites (2150 MHz)
Pensez vous que ce matériel est en adéquation avec mon besoin ?
Merci de vos avis.
De : Amboise (37)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 1000 message Essonne
Oui... et non.
Oui parce que le choix de la connectique est cohérent par rapport au câbles et aux applications envisagées.
Non parce que ces fameuses prises murales sont composées du nouveau moteur Legrand, très bien pour le tertiaire mais fort peu adapté pour le point mural en raison de sa grande profondeur et de son encombrement (non format Keystone). Je ne parle pas de la prise double qui doit être une vrai galère à câbler.
Y préférer donc les versions en Cat6 STP, compactes, assez solides et donc plus pratiques.
Cdt.
10Gig
salut,
concernant le cable,Legrand n'est pas un fabricant de cable.....
on trouve le méme produit ailleurs pour bien moins cher
Cordialement.
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:salut,
Cordialement.
Du genre de Acome par Exemple ? après comme je benéficie de 40% de reduction sur les produits Legrand, faut étudier le truc. Tu aurai la référence du cable équivalent pour que je me renseigne ?
Citation:
du type 76563 par exemple ?
Merci de vos remarques.
De : Amboise (37)
re,
je n'ai pas la référence de chez ACOME ....
toujours est il que le cable estampillé "Legrand" ne se voit pas (beaucoup) sur les chantiers,financièrement il se place mal au niveau du prix.
méme avec une remise de 40 sur le tarif de la marque,on le trouve moins cher ailleurs.
De : Lens (62)
chez acome la reference est r7400A 138€ les 100m sur Internet
je sais plus ce que j'ai pris comme prise cat 6 stp. Je vérifierais la ref ce soir
farfadet a écrit:du type 76563 par exemple ?
Non, c'est aussi du LCS². Plutôt 78631, 78632, mais je ne sais pas si on en trouve encore. Le moteur LCS² va tout remplacer, faut bien qu'ils en vendent...
Cdt.
10Gig
Manque de chance pour les prises car elles ne se font plus dans le catalogue 2010. Je vais regarder si je trouve un peu de stock chez un grosiste.
A defaut de trouver les références que tu me donne 10GIG, Je peux partir sur les références que j'ai nommé ci-dessus ?
Pour le câble, je regarde ca, merci drizzt2511.
De : Amboise (37)
Env. 60 message Paris
farfadet a écrit:Manque de chance pour les prises car elles ne se font plus dans le catalogue 2010. Je vais regarder si je trouve un peu de stock chez un grosiste.A defaut de trouver les références que tu me donne 10GIG, Je peux partir sur les références que j'ai nommé ci-dessus ?
Bonjour je suis aussi intéressé sur la référence la plus adaptée pour les prises murales (STP, blindée pour le gigabit 1000 base/T) sachant que j'utilise aussi du cable ACOME Grade 3S.
J'avais prévu du Legrand Mosaic 10Gig et du NIKO Cat6 STP avec plusieurs doubles prises.J'ai compris en lisant ici que c'était parfois difficile à cabler mécaniquement avec le grade 3 pour les doubles ?
Merci d'avance.
BPA
Dept : Paris
Ah oui, les doubles, c'est la misère !
10Gig
10Gig a écrit:Ah oui, les doubles, c'est la misère !
Comment sortir de la misère ? Il y a des modèles de "doubles" qui rendent le cablage plus facile ou a minima, moins difficile ?
Dept : Paris
2 simples, côte à côte. La pièce est si exiguë pour avoir besoin de mettre des doubles ?
De : Le Havre (76)
Merci Bonson c'est tout a fait possible, j'ai simplement peur que cela soit plus couteux (c'est mon électricien qui les pose et il me facture les équipements).
Dept : Paris
La prise en elle même n'est pas plus couteuse car entre le module simple et le double, il y a même pas 1€ d'écart entre. Apres ca va être un poil plus chère pour la plaque un peu plus grande et la boite placo aussi ainsi que le trou de scie cloche. A vue de nez avec les estimations que j'ai réalisé c'est une histoire de 3 à 5€ pour passer une double en simple.
De : Amboise (37)
farfadet a écrit:La prise en elle même n'est pas plus couteuse car entre le module simple et le double, il y a même pas 1€ d'écart entre. Apres ca va être un poil plus chère pour la plaque un peu plus grande et la boite placo aussi ainsi que le trou de scie cloche. A vue de nez avec les estimations que j'ai réalisé c'est une histoire de 3 à 5€ pour passer une double en simple.
Merci Farfadet, mon electricien a donc peut être intéret a me mettre 2 simples plutot qu'une double car au niveau main d'oeuvre pour la pose cela sera plus rapide pour lui ?
De mon coté j'y gagnerais aussi en évitant les problèmes de mauvais cablage dus au manque d'accessibilité des doubles.... c'est ça l'idée?
Sinon pour en revenir au sujet avez vous identifié un modèle de réfèrence disponible et costaud pour une prise simple adaptée a du grade 3S (passant au moins le gigabit) ?
Dept : Paris
Chez Legrand il y a des prises "1U" et sur une plaque tu peux en mettre 2 cote à cote. L'avantage, c'est que fait la première prise, tu la fixe dans le mur et ensuite tu fais la seconde qui elle sort encore du mur. Peut etre une piste à creuser. il faut vérifier si elles existent en stp
De toute facon si c'est un électricien qui te le fais, c'est lui qui va galérer... En espérant qu'il les pose bien quand meme
drizzt2511 a écrit:Chez Legrand il y a des prises "1U" et sur une plaque tu peux en mettre 2 cote à cote. L'avantage, c'est que fait la première prise, tu la fixe dans le mur et ensuite tu fais la seconde qui elle sort encore du mur. Peut etre une piste à creuser. il faut vérifier si elles existent en stp
Merci pour cette bonne idée de mettre deux prises 1U sur une plaque pour faciliter le branchement. Je ne tiens pas a ce que l'électricien galère car il y a effectivement risque qu'il ne les raccorde pas bien sans que je m'en aperçoive tout de suite. Donc si on peut lui simplifier la vie c'est gagnant / gagnant !!!
Dept : Paris
C'est la voie de la sagesse...
De : Le Havre (76)
C'est ces fameuses prises en 1U que j'ai mis au début de mon post et ou 10Gig semble dire qu'elles ne sont pas évidentes à cabler à moins que je n'ai pas tout compris
De : Amboise (37)
farfadet a écrit:C'est ces fameuses prises en 1U que j'ai mis au début de mon post et ou 10Gig semble dire qu'elles ne sont pas évidentes à cabler à moins que je n'ai pas tout compris
J'avoue que, moi non plus, je n'ai pas compris ce que 10Gig reproche au "nouveau système LCS² de Legrand" ?
Cela serait pourtant simple de prendre du 1U en 6A STP avec noyaux LCS² ? Des contres-indications docteur ?
BPA
Dept : Paris
Heu... on ne parle pas de "U" pour des prises murales. On dirait plutôt "point par emplacement 45x45". Les "U" étant réservé à tout ce qui rentre dans une baie.
Sinon, bpa a raison, il suffit de câbler 2 connecteurs LCS² associés à une plaque 45x45.
Avez-vous déjà maniper des connecteurs ?
Avez-vous déjà câbler un point mural en 2 connecteurs 45x45 ?
Je disais juste que le connecteur LCS² est plus profond que ses homologues du marché et de ce fait il exerce encore plus de contrainte sur le câble en fond de boitier de jonction. Rajouter là-dessus l'arrivée d'un second câble et vous avez un truc galère (mais pas impossible) à câbler. Lorsqu'il y en a 2 ou 4 ça va, mais passé 8 ou 10...
Cdt.
10Gig
Merci 10gig de cette précision, mais comme je ne me suis pas fait un mur de RJ je me limite à 3 RJ au maxi dans la même zone donc ca devrait le faire avec un peu de patience , je vais partir sur cette solution avec le cable acome (R7400A) que drizzt avait mentionné dans un message précédent.
Bon prochaine étape le coffret socamont et son équipement.
De : Amboise (37)
farfadet a écrit:Merci 10gig de cette précision, mais comme je ne me suis pas fait un mur de RJ je me limite à 3 RJ au maxi dans la même zone donc ca devrait le faire avec un peu de patience , je vais partir sur cette solution avec le cable acome (R7400A) que drizzt avait mentionné dans un message précédent.
Merci 10Gig et Farfadet, mais au final Farfadet, quelles références exactes vas tu prendre chez Legrand pour tes prises "multiples" ?
Je suis face au même choix (cable Grade 3S Acome) avec en plus la complication de préférer les NIKO ... Je ne sais pas si quelqu'un a un retour d'expérience la dessus (prises doubles / 2 simples avec cable grade 3S et équipement NIKO).
Merci d'avance
BPA
Dept : Paris
Je prendre celle cité dans mon premier poste en version 1 module et 2 modules. Pour les versions 1 modules je vais refaire une passe dans mon implantation pour voir si je ne peux pas faire autrement (Avec une version 2 modules).
Je serai interessé pour savoir à combien tu touche ton câble Acome ;)
Bonne journée
Francis
De : Amboise (37)
perso 138€ la bobine de 100m sur une boutique Internet - je ne sais pas si ca existe en plus grande longueur pour éviter les chutes. C'était 130€ chez mon grossiste mais 3/4 semaines de délai d'appro :/
Ok merci de l'info.
En regardant sur le site d'Acome, il le font en touret de 500m. Je pense que je vais partir avec ca car cette année je vais réaliser le RDC de ma maison mais très rapidement après, je vais réaliser l'étage donc j'en aurais besoin et puis ca évitera les chutes des bobines de 100m.
Bon après-midi !
De : Amboise (37)
Attention au volume et poids du touret...
10Gig
10Gig a écrit:Attention au volume et poids du touret...
Attention a quel niveau ? manutention ? utilisation ? livraison ?
De : Amboise (37)
oui, ça pèse environ 30kg, il faut le monter sur une barre en hauteur pour le dérouler dans le bouger de place et ses dimension ne sont pas à ignorer.
Se renseigner donc.
Cdt.
10Gig
Se renseigner donc.
Cdt.
C'est même plus que 30kg...
Sinon, j'avais utilisé en manche à balais en guise d'axe, ainsi que 2 tréteaux sur lesquels j'avais fixé le manche à balais.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 20h57
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
7
