Drainage or not drainage ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.830 fois
Env. 50 message Brignoles (83)
nous sommes en discussion avec l'archi à propos du drainage de notre maison (sous sol entièrement creusé dans la roche) : ce dernier pense qu'un drain classique n'est pas nécessaire et qu'on pourrait se contenter de laisser le vide existant entre les murs et la roche (en mettant une petite chape béton recouverte de terre au niveau du RDC pour pas tomber de 4m quand on ouvre la porte )
ça donnerait un truc comme ça :
L'idée est pas mal (à part peut etre le surcout), mais qu'en pensez-vous ?
Fab
De : Brignoles (83)
Les deux solutions sont bonnes, vous seul connaissez les quantités des précipitations et des écoulements naturels sur votre parcelle.
En supposant que le mur ait été réalisé en béton banché, la pose d'un drain et le remblaiement avec des granulats adaptés ne devrait pas revenir beaucoup moins cher que la solution proposée par l'architecte.
Cordialement.
Dept : Loiret
merci pour votre réponse !
si on passe par la technique de l'architecte, les murs du sous-sol en blocs a bancher ne seraient plus nécessaires ?? ça permettrait une sacrée économie
De : Brignoles (83)
Attention, j'ai dit dans ma réponse : " En supposant que le mur ait été réalisé en béton banché ".
Donc pour vous fournir une réponse plus précise, merci de préciser quel type de construction est prévu pour l'élévation du sous-sol.
Cordialement.
Dept : Loiret
oui j'ai bien saisi la nuance
la maison sera un R+1 en parpaings de 20; la forme est toute simple : rectangle de 10.25x7.5m
On était parti sur du bloc à bancher en sous-sol pour des questions d'étanchièté de résistance à la poussée extérieure.
Peut-On envisager de le faire en bloc creux un peu renforcé avec des poteaux verticaux intermédiaires et 2 chainages horizontaux répartis sur la hauteur du sous sol (3.6m quand même !) ?
cordialement,
Fab
De : Brignoles (83)
La solution proposée par votre architecte, avec une élévation en agglos semble la mieux adaptée à vos attentes, d'autant que le risque d'infiltrations semble minime.
Si néanmoins il subsiste une possibilité que de l'eau vienne à s'accumuler dans ce vide, il est peut-être envisageable de prévoir un système d'évacuation à partir du point bas de la fouille.
Je pense que la création d'un volume d'air inerte en périphérie aura aussi une fonction d'isolation thermique.
Cordialement.
Dept : Loiret
effectivement, l'archi m'a parlé d'un "canal" béton au pied du mur pour évacuer l'eau; je pense qu'on va s'orienter vers cette solution
Merci pour votre aide,
Fab
De : Brignoles (83)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 05h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
