Renseignement sur Electricité et poutres apparentes
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.856 fois
Env. 80 message Sarthe
dans un futur proche (on l'espère) nous souhaitons faire une auto-construction ossature bois ...
Plancher chauffant eau avec chaudière électrique, poele à bois , isolation ouate de celulose ...
Les plans sont fait, les devis pour tous le matériel bois, placo, carrelage, menuiserie..etc... sont bien avancé, par contre je bloque sur l'électricité qui est prevu pour la partie de vie (salon salle à manger cuisine et entrée) car nous avons décidé pour le charme de laisser les poutres apparentes dans ces pieces, et le souci est de passer l'électricité ...
tout en sachant qu'on aura un étage pour faire d'autres chambres plus tard... plancher bois bien sur, donc ce qui limite les accès pour les cables électrique..... car pas de "réserve"
Faut il faire le tour des murs (à l étage) que je cloisonnerais par la suite.. comment cacher les fils..
si vous avez des photos d'instal ....
dans un premier temps j'ai fais des demandes de prix chez des marchands qui font du préfabriqué en elec système de pieuvres .....
Le compteur se situeras dans la buanderie, et la trémie non dessinée est prevu à la place du bureau (la cloison entrée/bureau sauteras ou ne seras pas mise)
Merci de votre aide
Voici un plan de notre futur maison mono-pente 12 % et toit plat 7% ...
Dept : Sarthe
Bloggeur Env. 100 message Ergué Gaberic (29)
Voila ma solution.Comme je ne voulait pas touché mes poutres j'ai passée les câbles dans les murs et tout au long des murs.Pour l'étage..pareil dans les murs mais les fils descend de grenier pour mes lumières au plafonds.
Bonne courage a vous!
De : Ergué Gaberic (29)
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Je suis un peu dans le même cas que toi avec une partie de ma maison en poutre apparente. La solution que j'envisage est de mettre des points de centre standard dans les deux zones de vie. Le cable passera du coup sur le plancher bois de l'étage. Comme la partie poutre apparente n'est pas isolé par rapport à l'étage à l'instart de la partie non apparente qui sera isoler avec de la laine de verre en 200mm ou 240mm. J'ai prévu un décrocher de plancher entre les deux zones afin de mettre en place un fermacell au sol dans la zone poutre apparente pour "isoler" du bruit. Le fermacell faisant 20 mm, je noyairai ma gaine de 16 mm dedans.
Francis
De : Amboise (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h21
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
