Schema installation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 47.339 fois
Env. 10 message Longchaumois (39)
http://www.blog.fr/media/photo/schema_alimentation_eau_en_per/4681099
Bonjour voici mon schema d'installation, j'aurai voulu votre avis car je ne mis connait pas beaucoup dans le domaine.
De : Longchaumois (39)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
les nourrices sont percé de part en part donc inutil de mettre des té partout
il faut aussi rajouter une vanne après compteur
est mettre des vannes d'isolements sur chaque départs de nourrices
tu peut gagné 1 té si tu met le wc sur une nourrice
De : Au Bout Du Monde (62)
je vous remercie je prend note pour les vannes sur nourrice c'est ce que j'allais mettre mais j ai pas preciser sur le schema
Le clapet anti-retour est dans le regard d'eau après compteur.
Le réducteur de pression est avant le chauffe-eau.
Le robinet exterieur doit être pris en amont avant le réducteur de pression pour en avoir justement.
Passer tout en PER 16mm.
Les vannes d'isolements sur chaque sorties, vraiment inutiles, une vanne de coupure sur chaques nourrices
(tu t'en servira pratiquement jamais).
Crdt
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:bonjour,
Crdt
dit pas n'importe quoi sur les vannes d'isolements c'est fou le nombres de personnes qui n'eglige ce genre d'équipement j'espere que tu n'est pas plombar
j'ai déja expliqué le pourquoi de comment sur un autre post.
et puis juste pour te contredire c'est pas un anti retour mais un anti pollution nuance (tu dois savoir la différence )
le réducteur de pression juste derrier le chauffe eau??? encore non juste après l'anti pollution il ni as pas que le chauffe eau qui n'aime pas les surpressions machine a laver et lave veisselle non plus
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Loire (42)
Crdt
"c'est fou le nombres de personnes qui n'eglige ce genre d'équipement".......c'est sur, je doit pas être le seul à penser que ça sert pas souvent
"c'est pas un anti retour mais un anti pollution nuance " angele-39 à marqué anti-retour sur son schéma, et
le clapet anti-pollution à exactement le même principe qu'un clapet anti-retour, éviter de polluer l'eau en amont.
"le réducteur de pression juste derrier le chauffe eau??? encore non juste" ......ou t'a vu marqué derrière??
j'ai écrit AVANT le chauffe-eau (et avant les nourrices) mais ça tu doit le savoir
Après ça, mets des lunettes si t'est bigleux, tu doit en faire un de beau plombard
De : Loire (42)
lol mauvais joueur va!!
tiens un lien pour connaitre la différence entre un anti pollution d'un anti retour
http://pagesperso-orange.fr/bernard.pironin/aquatech/antipoll.htm dit pas merci
le jour ou tu as une merde à un point puissage (exemple robinet) tu sera bien heureux de pouvoir l'isolé cet équipement afin de me pas privé d'eau les reste de la maison.
mais cela reste du bon sens professionnelle c'est claire que le plombar avec des oeufs sous les bras vas pas se faire chier a faire des joints chanvres a chaque vannes trop long, trop chiant et surtout trop féniasse
et pour le réducteur de pression ça reste du bon sens de le placer apres l'anti pollution
voila une image prise sur le net une nourrice sanitaire d'un plombier et non d'un plombar
et voila du travail de plombar ça saute aux yeux nan!!
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
