évacuation eaux usées
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.905 fois
Env. 200 message
la sortie des eaux usées de notre construction n'est pas la même sur le plan d'exécution que l'on vient de recevoir (travaux faits la semaine prochaine) que sur le plan du permis de construire.
Ca ne nous convient pas car nous fait faire un raccordement plus long et avec plusieurs coudes. En plus nous avons un vide sanitaire et on pensait que tout pourrait passer dessous et donc ne sortir qu'à un seul endroit de la maison au lieu de trois comme ils veulent le faire (tout autour de la maison!!!). Sad
Comment cela s'est-t-il passé pour ceux qui en sont déjà arrivé là et peut-on réclamer qu'ils suivent les plans d'évacuation prévus dans le permis?
merci de votre aide
Si vous avez signé ces plans, ils sont contractuels donc votre constructeur doit vous livrer une maison conforme aux plans .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message
Le problème, c'est que dans le contrat, il n'y a pas de plan des canalisations. Celui sur lequel on se base est le plan qui est dans le permis, je ne sais pas si on peut parler de contrat...
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Votre problematique de "tuyau" n'est pas tres claire.
L'evacuation de vos eaux usees sortent à 3 endroits différents de votre construction ou sous le vide sanitaire ?
Le bons sens veut que les evacuations traversent la dalle du RDC pour tous se rejoindre sous le vide sanitaire pour ne laisser sortir qu'un seul et unique tuyau d'avecuation de la maison. Et c'est celui ci qui sera raccordé au réseau assainissement communal. Je precise que ceci peut etre différent dans le cadre d'un assainissement individuel.
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Env. 200 message
c'est bien un assainissement communal et ce que tu appelles, Romu, le bon sens est tout à fait ce que nous souhaiterions, à savoir un seul tuyau qui sort de notre maison. Or dans ce qu'ils veulent faire, les toilettes et la sdb sortent par un tuyau en pignon Est et l'évier cuisine et LL sortent par un autre tuyau facade Sud!!!!! Et je ne parle pas du siphon du garage.....
Crying
La question est elle, existe t'il un DTU pour les evacuations des eaux usées ?
Je peux imaginer la négative. Qui a ce document ?
Romuald
Env. 3000 message Maine Et Loire
il existe bien un dtu sur les évacuations d'eaux usées mais pas sur la rentabilité des tracés de tuyaux. c'est bien votre problème.
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message
Bon alors, je viens d'avoir mon CT qui me dit que c'est parceque les sorties EU en question devraient, si on les fait passer plutôt dans le vide sanitaire, faire au moins 15 m et ça ne lui plaît pas pour deux raisons:
il a peur qu'il n'y ait pas assez de pente (une partie en vs de 60 cm et une autre en garage à -17 cm du vs);
et il a peur pour la solidité de l'ensemble et l'accessibilité si ça se bouche.
Jusque là je le suis, mais là où ça coince c'est que ça nous fait sortir presque 800 euros de plus pour le raccordement (à notre charge) en comptant le linéaire supplémentaire (25 m) et les regards nécessaires!!!
Alors peut-on insister pour que ça passe dans le vide sanitaire et si oui que recommander pour qu'il n'y ait pas de problème?
merci de vos avis et conseils
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Pour la pente, c'est 2cm/m minimum. Donc pour 15m : 30cm, pour 25m : 50cm !
Pour le VS : prévoir une trappe de visite appelée "trou d'homme" : vous aurez ainsi accès à vos canalisations. D'ailleurs, c'est recommandé, même s'il n'y a qu'une partie de vos canalisations dans le VS.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 200 message
Le problème de pente ne se pose pas pour le regard communal puisque notre parcelle est en hauteur et que donc on a bien 1 m de différence pour le regard. Non, le problème se trouve entre le point de départ (sous l'évier par exemple) et le point de sortie dans le mur du vide sanitaire car on a des longueurs jusqu'à 17 m et qui plus est qui part du garage sur terre plein qui se trouve au fond (pour la machine à laver).
Pour ce qui est de l'acces au VS, il est prévu un linteau qui nous permettra de casser les parpaings en dessus sans soucis si besoin.
Ils sont gentils chez votre constructeur : Et une fois les parpaings cassés , vous faites quoi ?
Qd on étudie un ouvrage quel qui soit , on essaie de penser à tout ...
On appelle cela un métier ou du professionnalisme.
C'est vrai que chez les constructeurs , on essaie surtout à gagner de l'argent .
Heureusement que ces gens là ne font pas d'immeubles......
Sur les immeubles aussi, on en voit des vertes et des pas mures.
Le métier de bâtisseur, et en perte de vitesse, ce n'est pas demain, ni après demain que nous reverrons des bâtisseurs de pyramides ou de cathédrales.
Env. 200 message
Une fois les parpaings cassés si besoin (on espère bien que non) soit on rebouche avec d'autres parpaings pas cassés Biggrin , soit avec une tôle ou quelque chose comme ça....
mais pour notre problème, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt par l'extérieur ou plutôt par le vide sanitaire? Huh
Un vide sanitaire sert en partie à cela ( passer les tuyaux) .
Pour répondre à Houzzai , je pense qu'il y a encore des gens capables de construire des cathédrales ou des pyramides .
Dans tous les domaines , il y a les professionnels et les autres ( c'est vrai , très largement majoritaires )
Env. 200 message
bon, on a pas eu à choisir...
alors qu'il était convenu avec le CT qu'on se renseigne sur le coût supp d'un passage en extérieur, et qu'on l'a fait ce matin dès 9h, à 10h on avait réussi à négocier avec le terrassier mais trop tard, sans rien nous dire, les évacuations ont été faites dans le VS finalement!!!!
mais ça paraît bizzare la façon dont les tuyaux sont maintenus: cales en bois en équilibre sur un parpaing!!! Il n'y a rien de plus "conventionnel" comme méthode? Unsure
Si, y a mieux
Je commence serieusement à me poser des questions sur votre constructeur. Cous avez signé un contrat CCMI ?
Car un vide sanitaire sans entrée (?), des evacuations qui tiennent sur des bouts de bois, et il vat vous mettre des volets en carton !
Non, cela ne semble pas tres serieux.
Mais j'y pense comment ont ils faits pour passer cela dans le vide sanitaire si il est bouché ?
Concernant les batisseurs de Cathedrale ou de pyramide, je comprends ce que veut dire Houzzai. C'est plus en rapport au sens noble du terme que sur les capacités des batisseurs.
Romuald
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Env. 200 message
jpaul:
si il y a mieux, peux-tu m'en dire un peu plus?
romu:
oui, on a un ccmi; si, ils font un acces au vs à notre demande (linteau comme décrit un peu plus haut) et ils sont passé par dessus car les hourdis ne sont pas encore posés.
Maintenant, c'est vrai qu'on se pose des questions, surtout quand on sait que ce constructeur local est réputé faire du boulot sérieux... Huh
La réponse est : C'est un constructeur .
Réputé faire du boulot sérieux?
D'ou vient cette réputation ?
Peut être est il moins pire que les autres ?
Quand on lit ce qui est écrit sur forum , de la conception à la réception des maisons , en passant par les travaux , ce n'est pas triste vos , comment vous dites , CCMI ( avec toutes les garanties y compris norme NF ) .
Env. 200 message
en fait, ma question était plutôt "quelle technique doit être utilisée pour tenir des canalisations dans un vide sanitaire?", et pour ce qui est du sérieux, c'est par du bouche à oreille de personnes qui ont fait construire avec eux et qui en étaient contents mais qui étaient loin d'être des professionnels...mais quel autre moyen avons nous pour choisir qui construira notre maison?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h33
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
