Point d'etancheiter sur mon toit,?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.200 fois
Super bloggeur Env. 200 message Ecos (27)
bonsoir a tous.....
j'aimerais savoir si vous avez un avis sur cette tuile argenter?mon conducteur de travaux nous dit que c'est un point d'étanchéité entre le toit en pente 45°et le toit du garage.voir photo.
merci....
N° ADH AAMOI 2528
De : Ecos (27)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, une tuile argentée???? on dirait une bande de plomb, et sa place ici serait justifiée....sauf que si la bande de plomb avait été placé par dessous, elle n'aurait pas été visible...enfin..Smile
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, une tuile argentée???? on dirait une bande de plomb, et sa place ici serait justifiée....sauf que si la bande de plomb avait été placé par dessous, elle n'aurait pas été visible...enfin..Smile
salut,
peut tu être un peu plus explicite stp,
placer par dessous?c'est a dire?
pourquoi sa place serait elle justifier?
a quoi ca sert exactement?
N° ADH AAMOI 2528
De : Ecos (27)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Oui , c'est justifier pour moi , bien que ce raccord peut être réalisé de plusieurs façons ( mais trop long à expliqué ) je vais essayer de vous faire comprendre le principe de base ( pas facile pour nous , , hommes de métier )
Mais comme dit lannech , elle est apparente ( le raccord ) .
Pour moi, il existe beaucoup de techniques de mise en œuvre pour faire
ce genre de raccord ( coyau ) raccord entre deux pans de toitures de degré diffèrent ( dans votre cas , celui qui vous intéresse ,l'intersection de vos deux pans de toiture et son raccord sur l'un de c'est deux même pans , le plus raide .
Technique de base : pour vos deux sortes de raccords , coyau et rive dite rive en butée ( raccord toiture et joue de mansarde ).
Tout d'abord avec différend matériaux ( par choix du couvreur ou obligation techniques )
Avec différend matériaux et mise en œuvre :
coyau :
Par bande de plomb ou de zinc ou les deux , par sertissage ou soudure sur la longueur formant bavette en dessous du rang de tuile ( comme un pied de toiture ) ou un peux comme un raccord de vélux . Mais l'avantage (pose d'une couleur sur ce genre de raccord cachant la matière brillante de ce raccord .
Par superposition des tuiles ou matériaux de couverture servant pour le plein carré , les dernières tuiles étant plus enfoncée que le autres
pour avoir un recouvrement plus important ( à la cassure uniquement ou même recouvrement si pente importantes , mais si la cassure de l'angle formant le coyau est trop importante et la toiture plus basse trop plate , risque de remontée d'eau lors de tempêtes ,pluie battantes et grand vent . ( poussée de l'eau sous ces tuiles fessant pénétrer l'eau en tête de la rangée de tuile ( la dernière au raccord )
Dans votre cas , il est difficile de pouvoir porter un jugement précis car nous n'avons pas vos degré de toiture ( raccord coyau ).
Chaque couvreur utilise sa technique propre suivant des études ou simplement par habitude de pose et transmission du savoir (année de métier et pratique avec d'ancien couvreur et hommes de métier artisans de père en fils ,.... comme les rives et raccords divers ( noquet plomb ou zinc malléable à base de nouveaux produits mis récemment sur le marché et peut connus ou non , plus rigide et traditionnel ) apparent car posée sur la couverture mais souvent avec une couche de peinture de la même couleur ou pré peint comme le zinc ou plomb servant pour ce genre de produit cela s'appelle des accessoires ( ou matière par choix et esthétisme ) un bel exemple les zinc pré patiné, anthra zinc,
bi -laqué de couleur , quartz zinc ,..... .
D'autres préfère ce genre de raccord caché avec des pinces et mise sous la couverture pour recevoir l'eau et la conduire le long de la rive .Plus discret, souvent par élément de longueur plus importante plate sur le lattage ou par un système avec une sorte de caisson en bois puis zinc ou plomb ( comme une sorte de mini gouttière ).
Mais quelque fois ces techniques sont et doivent être imposées d'office sous peine de sanctions directe , les fuites , et sont obligatoires car relève de mise en œuvre par traité de couverture ou
imposé par le dtu en France ou le cstc Belgique , ou d'autres normes de poses imposée par le fabriquant par exemple et les pentes de toiture ,.....
Il faudrait voir la technique employée à ce niveaux de la toiture dans votre cas bien précis .Pour moi seul le couvreur qui à réalisé ce raccord pourrait mieux vous l'expliquer si vous vous posé des questions ou simplement demander de le teinter ou voir une autre technique de mise en œuvre , mais là pas vraiment nécessaire ( mon avis personnel , mise en peinture est un minimum ).Bien que le plomb ou le zinc posé vas s'oxyder et prendre une couleur plus foncée .
Explication :
Car il existe bien plusieurs façon de faire ( mais peut être déjà bien faite . seul reproche à faire peut être , c'est au niveau de la mise en couleur ou emploi de plomb teinté existant pour ce genre de tuile . Car il y à quand même un risque de coulure du plomb sur vos tuiles pouvant les tâcher de couleur blanche au moment de l'oxydation sauf si pose d'une huile spéciale ( patine ) ou zinc de texture malléable .
Une photo de ce détail serait le bien venus . Mais peut être avez vous déjà trouvé la réponse à votre demande dans ces détails de mise en œuvre simplifiés et déjà pas si évident à vous transmette par écrit .
Bonne lecture tout en espèrent que vous arriverez à me lire .( j'ai essayé de mettre aussi des termes plus faciles à comprendre pour une personne novice dans ce domaine qui est le notre, ou expliquer +- ces termes comme : coyau . Si des mots n'était pas connus de votre part taper le sur internet et faite une recherche plus facile pour vous et pour moi
Bonne journée .
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
coyau :
Explication :
Bonne journée .
bonjour.....
merci pour cette reponse explicative et instructive,
ca a le mérite d'être claire
merci beaucoup
N° ADH AAMOI 2528
De : Ecos (27)
En cache depuis aujourd'hui à 19h23
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
