Changement porte d'entrée: peut-on garder l'encadrement?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 29.066 fois
7
Env. 30 message Herault
Nous souhaiterions éventuellement changer de porte d'entrée, elle n'est pas vieille elle date de 2006 mais elle ne me plait plu...
Alors je voudrais savoir si il est possible de ne changer que la partie ouvrante (la porte quoi) et conserver l'encadrement fixe (le dormant, je crois que ça s'appel comme cela?!)
je ne sais pas si je suis claire dans ma question?!
Merci par anticipation de vos réponses...
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
oui c'est possible
seulement il faudra prendre la nouvelle porte chez le même fabricant que l'ancienne porte pour etre sure d'avoir le même profil autour de l'ouvrant
ou alors,il faudra faire du sur-mesure
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci Alain de votre réponse.
j'ai contacté le fabrican de la porte qui me dit que malheureusement il faut tout changer car la fabrication a été changée récemment ...?
Si il faut tout changer je me demande si cela entraine des "dégradations" et si oui de quelles natures ?
merci à vous pour vos réponses...
Dept : Herault
re
dégradation ???
-double cloison à casser autour du chassis sur 10cm de large pour avoir acces aux pattes de fixation
-risque d'èclater l'enduit à l'exrèrieur
-risque pour le carrelage au sol
ok....je garde ma porte!!!
je reverrais ça dans 10 ans!!!
Merci de vos réponses...Wink
Dept : Herault
Env. 20 message Seine Saint Denis
si votre porte est assez large vous pouvez optez pour une porte en renovation. le bati et non le dormant est conservez comme pour les fenetres.
Dept : Seine Saint Denis
Notre porte est au dimensions standard: 90/210
W00tça me semble qd même compliqué de chager une porte!Blush
Dept : Herault
cela me parait un peut court.pour changer la porte tous depend des pommelles .si il faut refaire les entailles c'est un peut complique mais si c'est que pommelles a vises ce n'est pas tres dur.
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
cchoubi a écrit:cela me parait un peut court.pour changer la porte tous depend des pommelles .si il faut refaire les entailles c'est un peut complique mais si c'est que pommelles a vises ce n'est pas tres dur.
Tu pourrais nous le refaire sans les fautes i?
De : Sandillon (45)
moi je fait peut etre des fautes mais je ne demandes rien aux autres si tes pas capable de faire 3 entailles ne bricole pas .
cchoubi a écrit:moi je fait peut etre des fautes mais je ne demandes rien aux autres si tes pas capable de faire 3 entailles ne bricole pas .
ce n'est pas moi qui est demandé ce conseil !!!
je suis menuisier alors entailler des paumelles
ou même poser des fiches à visser cela est un jeu d'enfant (oui pour info des paumelles à vis n'existe pas..)
de plus ce forum existe justement pour demander des conseilles donc je vois pas ou est le probleme ?
De : Sandillon (45)
au lieu de parlez de mes fautes tu devrais repondre aux autres comme tu dit je suis menuisier aussi depuis plis de 20 ans .merci pour les paumelles je ne savais pas(rire).
Env. 10 message Territoire De Belfort
Dites donc Mr le prof de Français quand on signale des fautes aux autres on se doit d'être irréprochable... : "(oui pour info des paumelles à vis n'existe pas..)" : n'existENT pas ;) HAHAHA!
Dept : Territoire De Belfort
Env. 10 message Esqueheries (2)
Il est possible de changer simplement le panneau de l'ouvrant
je m'explique
selon le type de porte (une photo serait la bienvenue)
vous pouvez en demontant (coté intérieur) les pare closes (baguettes qui tiennent le remplissage dans l'ouvrant)
oter le panneau et en commander un autre aupres d'un pro
l'opération de changement doit durer environ 15-20 min pour un non averti.....
dispo en mail privé pour plus d'info (je suis de la partie)
De : Esqueheries (2)
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour à tous
Sos j'ai besoin de quelques conseils qui me seraient d'une grande utilité.
J'ai une chatière sur ma porte d'entrée et je voudrais l'enlever pour remettre la porte dans son état d'origine. Apparemment j'ai cru comprendre que c'était possible mais voilà je suis nulle en bricolage...alors si quelqu'un d'ici avait la patience et la gentillesse de m'expliquer je lui en serait grandement reconnaissante.
Merci beaucoup de vos futures réponses
Dept : Haute Saone
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h08
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
7
