Proposition d'isolations des murs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.563 fois
Env. 100 message Balma (31)
un bureau d'étude qui me prépare un projet de maison me propose ceci comme isolation :
- Murs extérieurs en briques creuses de 20 de large
- Isolant laine de verre (ou roche plutot de mémoire) de 8,5
- Espace d'air de 0,5
- Placo BA13
Chez un constructeur on me propose :
- Isolant laine de verre (ou roche plutot de mémoire) de 10
- Placo BA10
Que pensez-vous de ces 2 propositions ?
Le vide d'air de la première proposition compense l'isolant laineux moins épais ?
Comment font-ils pour laisser cette espace d'air en évitant que la laine de verre ne s'affaisse en comblant cet espace ?
Merci d'avance pour votre aide !
De : Balma (31)
Env. 8000 message
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Les 2 solutions diffèrent assez peu, tu as juste 1,5 cm de plus dans la seconde solution, qui te garantit donc une meilleure isolation. Un vide d'air de 0,5 n'apporte rien en terme d'isolation, et je n'en vois pas l'intérêt, sauf peut-être à laisser repirer ton isolant.
La question de l'étanchéité à l'air n'est pas abordée dans ton étude. est-il prévu un pare-vapeur entre ton placo et ton isolant?
De : Lens (62)
Je demanderais ce soir pour le pare-vapeur ...
Par contre en quoi cela consiste ?
Pour les 0.5 d'air , apparement l'air est le meilleur isolant d'ou le fait qu'ils laissent un espace d'air !
Mais je me demande s'il vaux mieux ce petit espace d'air ou 1.5cm en plus de laine !
De : Balma (31)
tout dépend du type de ldv, il faut demander son lambda
pour du placo BA10 ça doit etre en panneau placo +ldv, mieux vaudrait un solution de placo sur une ossature en BA13
sinon vous avez fais des devis pour une ite?
L'isolation par l'extérieur j'en ai entendu parlé mais je ne vois aps en quoi cela consiste ?
Sachant que dans le cahier des charges de mon lotissement on doit forcément avoir un enduit graté fin (crepi quoi) , je suppose que l'isolation par l'extérieur doit être un revetement de façade qui au final sera plus cher et non conforme aux exigences ?
De : Balma (31)
Aviseur Env. 50 message Yonne
je n'y connais pas grand chose est que quelqu'un pourrait me donner son avis avis sur l'isolation ma futur maison
Toiture R=6 (laine de roche soufflée 270mm), murs R=3.15 System Optima Isover 100mm+BA 13 et Plancher (plein pied sans vide sanitaire) R=3.5 (8 cm de Polurethane plus film Polyane). Cela est il suffisant?
Picto recompense Aviseur
Dept : Yonne
cyberwarrior il y a un enduit sur les ite donc ça devrait pas poser de probleme renseigne toi
lechtiguss c'est moyen un R de 6, et le sol idem que les murs ce n'est pas logique, donc augmente la toiture et baisse le sol, pour le meme prix ça isolera mieux ;)
