Quel cable choisir
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.808 fois
Env. 20 message Vesoul (70)
Bonjour.
J'ai un compteur 45A - 9kVA (chauffage électrique).
Je voudrais partir du compteur pour étendre mon réseau à un garage annexe par 40 à 50m de câble R02V 3G10mm². J'ai déjà passé ma gaine annelée 40mm sous terre.
Câble 10mm2 est-il au norme ou dois-je passer à 16mm² ?
Dans ce garage, lumière et prises (outillage électroportatif) pour le moment, voir poste à souder plus tard .
J'ai un devis pour 130€00 (40M en R02V 3G10mm²).
Connaissez-vous moins cher?
MERCI.
De : Vesoul (70)
Il faudrait connaître la perte ou résistance du 10mm2 pour calculer,en fonction de l'intensité maxi utilisée (poste à souder + lumières), la chute de tension dans ce câble.
Perso, je pense qu'avec du 10mm2 tu en as assez.
Je ne connais pas les prix.
De : Langeais (37)
La norme dit que l'on ne doit pas excéder 3% de chute de tension pour de l'éclairage depuis l'origine de l'installation (le disjoncteur de branchement ERDF) jusqu'à tout point d'utilisation, et 5% pour les autres usages.
Il est d'usage de prévoir 2% pour la liaison, il reste à lors au mùoins 1% pour le circuit d'éclairage terminal et 3% pour les autres circuits.
Pour votre usage (ce n'est pas une habitation), vous pouvez sans doute dépasser un peu les 2% dans la liaison.
En mettant un câble en 10² sur 50m protégé par un disjoncteur 32A au départ on aurait 3,2% de chute de tension maxi dans la liaison.
Avec du 10² et un disj 25A, 2,5% de chute de tension maxi.
Avec du 16² et un disj 40A, 2,5% de chute de tension maxi.
A vous de voir en fonction de la puissance dont vous avez besoin.
Pour rappel :
25A : 5,7kW
32A : 7,3 kW
40A : 9,2kW
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h28
