Flambement poteau ba
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.687 fois
Env. 60 message
Voila, bonjour premier message sur le forum.
Tavaillant en Asie sur plusieur projet ou les ingenieurs ne sont pas toujours present, j'ai un petit doute sur une structure beton armee de 3 etages + toiture de type logement, construit sur terrain legerement en pente, donc structure surelever par apport au sol par des poteau beton armee de 20*30cm (armature longitudinales 8ha 12 et cadre ha6 tout les 19cm) en rive et 25*25cm (armature longitudinales 8ha 12 et cadre ha6 tout les 19cm) pour les autres, longeur entre 1.50m et 2.50m tous encastre dans les fondations.
Ayant fait une descente de charge j'arrive a une charge par poteau de 25,000kg pour les 20*30cm et 42,000kg pour les 25*25cm. Les poteaux sont il sous- dimensionne vont'il flamber?
J'ai chercher sur le forum le moyent de calculer le flambement des poteaux par mois meme mais sans resultat, je ne comprend pas bien les formules, si quelqu'un pourait m'eclairer.
Merci d'avance.
Pour autant que la longueur de flambement soit limitée à 2,50, au sens du BAEL, un poteau de 20x30 n'a pas a être justifié au flambement, si ce n'est par les règles forfaitaires. où 8 HA 12 sont largement sur abondants.
Dept : Eure
Env. 60 message
Merci de votre reponse, cela veux t'il dire que 25,000 kg est une charge tout a fait permissible? et quand est t'il du poteaux 25*25cm qui est charge lui a plus de 42,000kg.
Pouriez-vous me donner la capacite portante maximale de ces 2 poteaux cela m'aidera beaucoup dans la comprehension des calculs qui sont inscrite dans mon livre (je ne suis pas ingenieur mais travaile dans la construction depuis plusieur annee et tout cela m'interese beaucoup)
merci a vous.
Il en est de même pour un poteau de 25x25 chargé à 42t (ELS) pour un béton à Fc28=25 MPa
Dept : Eure
Env. 60 message
Voila, j'ai essaye de faire les calcules par moi meme et arrive a 0,758MN de capacite portante (ce qui me parait enorme) pour le poteaux 20*30 pour une hauteur de 280cm,
armature longitudinales 8ha 12 et cadre ha6 tout les 19cm.
Beton a 20 MPa
Fer a 400 MPa
Quelqu'un pourait t'il me dire si je suis dans le bon ou carrement a cote de la plaque, je voudrais rajouter ma feuillle de calcule mais je ne sais pas encore comment envoyer des photos.
Merci d'avance pour vos reponses.
Pour ces mêmes hypothèses, la capacité du poteau est de 0,458 MN (ELU) en ne prenant en compte que la résistance du béton. En prenant en compte les aciers, elle est de 0,651 MN ELU.
En théorie, on ne devrait pas prendre en compte les aciers car l'espacement des cadres (et épingles ?) est supérieur à 15 fois le diamètre des barres longitudinales.
Attention également en cas de présence de feu ou de séisme.
Dept : Eure
Env. 60 message
merci pour ces precision, dans mon calcule j'ai pris en compte les aciers et je n'arive pas au meme resultat que vous, je voudrait comprendre pourquoi.
J'ai fait mon calcule en prenent example dans un livre, mais il y a 2 sigles que je ne comprend pas. Ys et Yb qui se trouve dans le calcule de capacite.
merci de votre aide.
Ys est un coefficient appliqué sur la résistance de l'acier et qui vaut 1,15 (sauf en cas de combinaison accidentelle- Ys=1). Dans notre cas, Ys=1,15 - BAEL A.4.3.2
Yb est un coefficient appliqué sur la résistance du béton et qui vaut 1,35 (sauf en cas de combinaison accidentelle - Yb=1,15). Dans notre cas, Yb=1,35 - BAEL A.4.3.41
Dept : Eure
En cache depuis hier à 02h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
