Quelle dimensions de bois et quelle section?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.778 fois
Env. 10 message Chateauroux 36000 (36)
bonjour a tous, je suis nouveau donc j'espere etre au bon endroit... en esperant que vous pourrez me donner quelques conseils..
je suis mecanicien auto donc pomé dans la toiture de mon garage.
j'ai donc fait monté un garage en parpaing de 20 de 6.50m de large par 8.20m de long (dimensions ext)
d'une hauteur de 4m et qui redescend sur 3m ( pente seule sur la largeur )
voila
et la je vais me lancer moi meme dans la toiture, je met de la plaque fibro ciment de 1.50m par 0.80m
et c'est la ou je bloque...
je sais pas si je doit mettre un IPN ou deux ( sur la largeur ) et au niveau des chevrons , quelle taille?
et quel espace entre chaque chevrons?...
si vous pouviez me donner 2.3 conseil ,ca serait bien cool de votre part car il faut qu'il soit fini cet eté et la j'avance plus...
j'essaierai de faire passer une photos si besoin.
merci d'avance.
De : Chateauroux 36000 (36)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Il te faut un support intermédiaire pour couper tes 8.50m .
Comment as-tu est conçu ta structure ??
De : Pau (64)
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour.
La largeur est 6.50m soit 6.10m de vide il faut des pannes tout simplement calcul avec les toles de 1.50m section des pannes 100 x 250 section du commerce ou 75 x270 mais c'est pas du commerce a voir .
La pente est de 11.76% OU 6°71 altitude de chateauroux 155m.
Paul64 devait se lever.
De : Carros (6)
merci et desolé du retard , j'etait en week..
je doit mettre les pannes sur la longueur soit 7.80m de vide, il faut que mette 9 longueur d'apres mes calcul,
mais il faut bien que je mettre autre chose sur la largeur pour maintenir tout ca? non?
j'essaie de mettre des photos .
merci.
[/img]file:///D:/Mes%20images/maison/exterieur/IMG_0876.jpg
[img]file:///D:/Mes%20images/maison/exterieur/IMG_0877.jpg[/img]
je suis pas doué, je comprend pas comment mettre les photos...
Bonjour raph036
Tu étais en week et moi j'étais parti en vacances je rentre bon si c'est 7.80m alors la c'est du bois lamellé-collé ou panne IPN avec systéme d'accroche pour les toles .
Si tu as rien fait tu me le fait savoir et je te calcul les 2 solutions.
A te lire.
De : Carros (6)
bonjour, j'ai tjrs rien fait, j'ai l'intention de mettre de l'ipn sur la largeur et du bois sur la longueur, mais je sais pas si je doit mettre une ou deux ipn ?
et je met de la plaque fibro ciment qui fait 1.50m par 0.80
si vous pouviez me laisser une adresse mail,je pourrai vous envoyé une photos..
merci d'avance.
berry a écrit:Bonjour.
Ben c'est pas gentil de dire ça !!
De : Pau (64)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
