Efficacité d'une pompe de relevage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 17.383 fois
Mon terrassier avait l'intention de relier le caniveau de garage et le drain périphérique de la maison dans un puit perdu situé devant le sous sol (avec grille d'égout au dessus).
Quand il a creusé ce puit, il m'a dit que la nappe était pas loin et qu'il fallait une pompe de relevage pour sécuriser le sous sol des inondations et pour éviter que le drain soit constamment chargé si le niveau de l'eau dans le puit est trop haut...
Il me propose cette pompe. La hauteur entre la pompe et l'évacuation vers les EU est de 80 cm....
Qu'en pensez vous et est-ce, selon vous, la bonne solution?
Merci pour vos réponses...
Que c'est une mauvaise idée.
En gros, il vous propose de mettre une pompe pour drainer le terrain et renvoyer l'eau vers le réseau d'eaux usées.
Bref tout faux pour ce professionnel.
Si le niveau d'eau dans le sol est trop haut, la pompe va fonctionner en permanence (en hiver par exemple) pour drainer le terrain.
Le tout dirigée vers le réseau EU censé collecter que les eaux usées (sauf si réseau unitaire).
Sinon la pompe est sur-adaptée.
Oupsss... J'ai fais une erreur de frappe, la pompe redirige l'eau vers les EP et non les EU.
En faite, nous avons fait des tests avec une pompe de relevage avec des caractéristiques permettant l'evacuation de 16m3/h, le puit se vide en moins de 5 mn et met environ 5h pour se remplir completement.
Si pour vous cette solution n'est pas la bonne que me conseillez vous?
et il faut éviter la fraude car c'est facilement détectable par la société qui gere les eaux de ta commune. (c'était mon métier)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
De quelle fraude parlez vous???
de rejeter des eaux de pluie dans le réseau d'eaux usées mais apparemment c'était une faute de frappe donc pas de soucis Wink
pour la pompe, c'est du flygt donc du très bon matos, costaud et endurant
Dept : Aube
Y a t'il une incidence si la pompe fonctionne plusieur fous par jours. Quelle est la durée de vie moyenne d'une pompe de ce type... Merci de vos réponses...
Si c'est un réseau EP à la place d'EU c'est préférable.
Par contre, ce que je considère comme une erreur, c'est de vouloir mettre une pompe pour drainer un terrain.
La pompe va fonctionner en permanence (et encore plus en hiver si ne niveau d'eau monte ...).
Je n'ai pas d'autres solutions ne connaissant pas votre terrain.
Pour la pompe, Flyght c'est du très bon matos.
La pompe me semble sur-adaptée par apport à l'utilisation.
Et pas de risque si la pompe démarre plusieurs fois par heure.
Env. 300 message Carcassonne (11)
J'ai une telle pompe dans ma pompe à m***** car l'égout est légérement au-dessus du point bas de la maison.
Je peux dire que lorsqu'elle se met en marche, ça dépote.
Une vide-cave inox ne suffirait pas ?
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
garindan a écrit:J'ai une telle pompe dans ma pompe à m***** car l'égout est légérement au-dessus du point bas de la maison.
Elle est super efficace pour l'eau chargé... donc apriori je ne devrais pas avoir de problème pour faire évacuer les eaux pluviales.
Pouvez vous me dire combien de fois par jour elle se met en route et qu'elle la durée de vie de la pompe?
Merci pour ses infos!
Ce type de pompe est de bonne qualité et efficace, la seule limite avec le type d'installation que vous décrivez est qu'en cas d'orages violents, si une coupure d'électricité intervient elle ne vous sera plus d'aucune utilité.
Cordialement.
Dept : Loiret
Je ne connais pas le nombre de déclenchements journaliers.
Tout dépend du nombre de douches/bains et compagnie.
En plus tout dépend aussi du réglage de la hauteur d'eau haute et basse dans la cuve (pour moi c'est de l'ordre de 50cm je crois.
Ce que je sais c'est qu'une fois lancée, ça vite très très vite même trop des fois car elle me 'désiphone' légérement quelques fois la baignoire.
La durée de vie ??? Longue j'espere....
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
j'ai aussi une pompe de relevage dans le collecteur de sortie de drainage de ma fosse septique, pareil elle ne se déclenche que lorsque le niveau d'eau est trop haut. Elle est en place depuis 3 ans et pour le moment tout vas bien, impossible de savoir son cycle on n'a pas mis de compteur avant.
et pareil on croise les doigts pour sa durée de vie, de toute façon lorsqu'elle ne marche pas on s'en rend compte vite fais en 1 semaine les écoulements ne se font plus dans les siphons. C'est arrivé une fois après un orage ou nous n'avions pas été vérifier au disjoncteur.
De : Chartres 28 (28)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
c'est pour ça qu'il faudrait mettre un petit additif sur le disjoncteur avec une petite sirène pour prévenir en cas de disjonction...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 10 message Nord
pour ma part,j utilise deux petites pompes coordonnées afin d'en avoir toujours prete en cas de panne.je dors plus tranquille...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h32
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
