Comment cabler un réseau VDI .. sans le I : un VD quoi ! ;-)
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.457 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de rénover ma future maison et je souhaiterais mettre en place des prises RJ45 dans le salon (3), les chambres (3) et la cuisine (1) afin de faire transiter données (pc) et voix (téléphone).
Je ne pense pas vouloir rajouter la tv dans l'histoire faute de temps et moyens, et je n'en vois pas l'usage pour ma part (je n'ai pas 36 endroits où mettre la TV ).
Pour la partie Données : je voudrais une solution pérenne et faire en sorte que le câblage puisse supporter le 10Gbits or il semblerait que du Grade 3 le permette, est-ce exacte ?
Dans le cas d'un câblage en grade 3, quel type de prise RJ45 faut-il prendre au minimum (cat6 FTP, cat6 STP, ...) ? Et surtout où trouver cela ? Je suis passé à LeroyMerlin hier et j'ai trouvé uniquement des bobines de 25m de Grade 3 (29€) et des prises rj45 à 19€/pièce ... ne pourrais-je trouver moins cher en ligne ?
Pour la partie Voix : étant donné que les téléphones devront être branchés sur ma box (qui devrait être dans le garage), pas de souci en particulier, il suffira de brasser le câble sur la box.
Étant limité niveau budget et vu le peu de prises au final (7), je voudrais savoir s'il était possible de se passer de boitier de communication et faire un truc à la mano : je voulais donc sertir en RJ45 mâle (ça doit pas être beaucoup plus compliquer qu'avec du Cat 5e ) les extrémités des câbles arrivant dans le garage et ainsi les brancher directement sur un Switch Gbits => est-ce possible ou le grade 3 a des limitations à ce niveau ?
Merci d'avance pour vos lumières ... toute remarque sera bonne à prendre.
Belokan
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Dijon (21)
si tu veux du 10giga => grade 3 et donc = V + D + I (meme si ne veut pas du I)
il te faut dc des prises cat6
tu peux te passer de panneau de brassage (un switch pour le reseau informatique fera l'affaire)
par contre sertir du grade3 est un peu plus chiant que le cat5. sinon tu peu mettre une arrivée femelle (juste un moteur RJ45 blindé sans le panneau de brassage, et tu met un cordon cat6 tout fait male/male entre ton moteur rj45 et ton switch)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci pour ton retour extrapitou !
Ok, donc je n'étais pas totalement dans le faux avec mes premiers résultats, c'est déjà ça.
Par contre, tu me conseilles de passer par un moteur RJ45 (j'imagine une prise femelle, c'est ça ?) ? Ça resterait plus simple de faire cela plutôt que de sertir avec du RJ45 mâle ? Mais ça reste un srtissage pour autant, non ?
Autrement, vous connaissez des sites qui vendent ce genre de cables et prises RJ45 ?
oui le moteur RJ45 est femelle pour les sites yen a qqn qui reviennent souvent.
pour cabler le moteur RJ45 jpense que c'est kan meme moins dur que le sertissage, surtout que tu n'a besoin que d'une pince coupante, alors que pour le sertissage il te faut la pince a sertir.
www.touslescables.com
www.socamont.com
www.laboutiquedetony.fr
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci pour l'info ... je n'ai jamais eu l'occasion de câbler un moteur RJ45, vais tacher de trouver comment ça marche. Smile
Je viens effectivement de trouver une vidéo sur le cablage d'un moteur RJ45, ça semble simplisime !
Par contre, pour du 10Gbits, pourquoi ne pas me contenter d'un cable cat6a comme celui-ci ?
Env. 1000 message Essonne
Belokan a écrit:Je viens effectivement de trouver une vidéo sur le cablage d'un moteur RJ45, ça semble simplisime !
Ah oui, vous avez remarquez aussi comme c'est "top génial" !!!....surtout lorsqu'on fait ça sur un coin de bureau et bien à plat
Sur le terrain,
- On est courbé, ni à geneaux, ni assis, au bas de la prise murale
- Avec une main droite qui ne peut pas tenir le câble comme il le fait puisque celui-ci sort à peine du mur
- Avec du câble F/FTP et non pas F/UTP beaucoup plus souple
Je referais leur video à leur place car on voit que ce ne sont pas des pros :
- Je passe sur sa façon de dépairer qui est lamentable et prend des plombes
- La gestion du fil de masse qui entoure 10000 fois le câble
- Enfin, l'adjonction d'un serre-câble, horreur !
Belokan a écrit:Par contre, pour du 10Gbits, pourquoi ne pas me contenter d'un cable cat6a comme celui-ci ?
Je vous conseillerais en effet un câble Cat6 F/UTP, plus souple, plus facile à manipuler et permettant le 10Giga Lan.
Cdt.
10Gig
Il est vrai que leur démo est réalisée dans des conditions bien irréelles, mais ça semble moins pénible qu'une prise RJ45 male à sertir tout de meme.
Par contre, pour avoir du 6A de bout en bout, il faut également des prises femelles 6A (ou grade3, ce qui doit être équivalent j'imagine) ? Car si je prends seulement du cat6, je risque d'être bridé au Gbit.
Belokan a écrit:Il est vrai que leur démo est réalisée dans des conditions bien irréelles, mais ça semble moins pénible qu'une prise RJ45 male à sertir tout de meme.
Arf, un bon Grade 3 ou un câble Cat6 F/UTP voire F/FTP associé à un connecteur Cat6 FTP voire mieux STP, ça le fera. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la norme stricte exigée par les installations tertiaires. Et de plus, le type de configuration sus-citée permet le 10giga (au titre de la norme TSB155... ), donc pas de soucis.
Cdt.
10Gig
Env. 60 message Paris
Merci 10Gig mais peux tu indiquer positivement la bonne façon de s'y prendre pour le dépairage, le fil de masse et le serre cable. Merci d'avance. J'ai cru comprendre que beaucoup de participants du forum utilisaient les jacks "coccinelle" Socamont. C'est donc important de savoir les monter !
BPA
Dept : Paris
10Gig a écrit:Arf, un bon Grade 3 ou un câble Cat6 F/UTP voire F/FTP associé à un connecteur Cat6 FTP voire mieux STP, ça le fera. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la norme stricte exigée par les installations tertiaires. Et de plus, le type de configuration sus-citée permet le 10giga (au titre de la norme TSB155... ), donc pas de soucis.
Cdt.
Je ne sais pas si c'est un bon grade3 mais j'en ai trouvé du SFTP à 28€90 les 25m chez LeroyMerlin (prix équivalent à Laboutiquedetony en prenant en compte les fdp). Reste à ajouter une prise RJ45 grade3 STP et des moteurs RJ45 Coccinelle (cat6/6a), et ça devrait être bon.
Pour faire suite à la remarque de bpa, je suis effectivement preneur d'info sur la bonne façon de cabler les moteurs RJ45.
Je vous conseille tout de même un F/FTP, plus souple qu'un S/FTP. De plus, avec ce dernier, il est fréquent de se coller des brins tresse dans les doigts, c'est galère.
Pour le montage du connecteur, ce qui est montré est la bonne façon, malheureusement. C'est la conception de ce connecteur qui est donc maladroite (j'suis gentil). La raison pour laquelle on trouve beaucoup d'utilisateurs de ces connecteurs sur ce forum est qu'ils sont faciles à trouver, à l'instar des produits Infra+, Multimedia Connect, 3M ou Panduit.
Juste un conseil alors, dénuder la gaine sur 5 cm max, c'est beaucoup plus simple pour dépairer.
Cdt.
10Gig
Et des connecteurs
Infra+, Multimedia Connect, 3M ou Panduit, ça se trouve où sinon ?
Belokan a écrit:Et des connecteurs
Distributeurs spécialisés comme des CEF, CGED, les Tabur également (groupe Sonepar)...
Cdt.
10Gig
Env. 400 message Laon (2)
[quote]Distributeurs spécialisés comme des CEF, CGED, les Tabur également (groupe [/quote]
ne pas oublier également le groupe alliance com pour la prise infra+ en autre, bien présent dans chaque région de france.
De : Laon (2)
Merci à vous 2 pour vos réponses, j'ai trouvé plusieurs de ces enseignes pas loin de chez moi, je vais voir s'ils font de la vente aux particuliers ... et surtout à combien !
Env. 60 message Nord
moi je pense faire pareil me passer du panneau de brassage (pour l'instant) mais payer 20€ de frais de port chez socamont juste pour des prises coccinelle ça fait cher y a pas un autre site ou je peux en avoir ?
Env. 2000 message Rhone
En cherchant dans les messages ici, tu devrait trouver la réponse à ta question
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h35
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
