Rénovation toiture tuile koramic prima
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 35.030 fois
Env. 20 message Villers En Vexin (27)
Bonsoir à tous,
je découvre avec interet ce forum, et suis moi meme preneur de conseil, ajout, remarque.
Je vous expose mes question
voila, je renove les "petite toiture" de ma maison, qui date de 1948. Rénovation efféctué avec de la prima de chez KORAMIC, largeur utile 275mm longeur 474mm, lattage mini 340mm, lattage maxi 380mm, obtenu par un commerciale en contact avec mon travail.
mon toit est monopente fait 7M70*4M50 pente 22°.
j'ai déja attaquer la rénovation, changement des extrémiter de bastaing, ronger par les oiseaux, remplacement de la volige sur 45cm de chaque coté, et sur 55cm depuis le bas (on dit égout je crois).
demain si le temps si prête le pose la sous toiture ST150, et lundi pose des tuiles.
j'ai trois question par rapport a cela:
Coment vérifier que mes chevrons sont tous au méme niveau sur toute les longeurs, car avec un niveau sur un chevrons a 22°, ca donne pas grands chose ???
comment faire pour poser le 1er liteau droit, car j'ai peur de me baser sur des maçonnerie pas droite, et du coup de me retrouver avec une catastrophe au final ?
et enfin, de combien doit dépasser la tuile qui va dans la goutiére, sachant que je vais poser une belle planche de rive pour pouvoir ajuster ma goutiére au mieux ? pour la suite, je pensait faire un lattage de 360mm, quand penser vous ???
je précise qu'il n'y aura qu'un seul liteau au en rez de toiture, car j'ai eu les tuiles spéciale d'aération basse, qui au dire du commerciale evite le contre lattage.
ci joint un petit plan, et quelque photo. Sur la plan c'est le toit du bureau dont nous parlons.
étant novice en toiture, mais bon bricoleur quand même (j'ai réussi à crée une douche qui ne fuit pas lol), je suis preneur de toute remarque ou conseil
merci d'avance à vous tous
De : Villers En Vexin (27)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
La procédure est la suivante :
Tu dépose la couverture actuelle, tu tends un cordeau en travers au faîtage, au mileu du rampant et à l'égout.
Ensuite tu changes tous les chevrons bien malades et tu doubles tous ceux qui se sont affaissés afin de créer la meilleure planéité de ton rampant en suivant les cordeaux.
Quand ça c'est fait, sur un chevron quelconque tu traces la répartition de tes pureaux et tu vois comment tu tombes au faîtage, sachant qu'entre ton mur et ta dernière tuile il te faut environ 4 cm. Si tu tombes mal regardes sur la doc si les pureaux sont variables afin de pouvoir tricher, si tu tombes toujours mal tu peux recouper le nez de tes chevrons de la valeur qui fait défaut et quand cette phase est terminée et à ce moment tu poses ton bandeau et ton écran.
Je ne sais pas quel est ce truc miraculeux qui évites de contre latter, raison pour laquelle je te conseille de contre latter ou alors tu parles du liteau de départ qui est un liteau de ventilation.
Quand ce montage est fait, tu poses ta gouttière, ensuite tu présentes une tuile avec 7 à 8 cm qui déborde dedans, tu traces le tétons d'accroche de la tuile et tu as ta côte pour liteauner le reste du rampant.
Pour l'équerrage s'est une autre paire de manches, vérifies d'abords que le mur faîtage soir parallèle à ton égout et ensuite vérifies que tes rives latérales soient d'équerres à ton égout, en utilisant les trois chiffres magiques 3 - 4 - 5.
De : Pau (64)
salut Paul et Merci pour ces conseil
en effet, je parlait du liteau de ventilation; normalement avex la tuile d'aération basse il n'y besoin du double liteau.
hier j'ai tout détuilé, les chevrons sont en bonne état ouf !!!! et comme il n'y à pas beaucoup de portée, il ne sont que très légèrement fléché, j'ai donc récupéré le niveau, avec des liteau clouer par dessus.
La prima possède justement un pureau variable de 4Cm 38 > 34, en calculant je trouve la formule suivante :
Rampamt 450cm - premier liteau 42 cm(8cm de dépassement + 33 de pureau) - retrait au faitage 6 cm (donné dans la doc) = 402 à littoner
soit 11 rangs à 36.5 cm entre liteau
est ce que ca vous parait juste ????
donc tu me dit de tracé tout mes rangs au bleu, pour voir comment ca arrive au faitage, un genre de maquette en fait ???
en tout cas merci pour ce début d'explication
4.50 m (épaisseur bandeau comprise ?)
4.50m - 0.06 (dernier liteau) - 0.33 (premier liteau) / 11 = 0.373 m
Avant de te lancer de front dans la bataille, tu vérifies en traçant tous les pureaux sur un chevron, ensuite tu vérifies la parallèle entre l'égout et le mur faîtage et surtout tu contrôles que tes rives soient bien d'équerres à ton égout, sinon emboîtement de tes tuiles de rives impossibles !!
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Encore bien vus paul 64
Tout à fait d'accord PFFFFFFFFFFFFF
Mais tout comme paul64 ,si vous posé une sous-toiture vous devez avoir un contre lattage . Du moins , pour la garantie sur les tuiles ( souvent imposée par la marque ) documentation techniques pour la pose de vos tuiles .Le contre -lattage permets la ventilation entre la sous toiture et les tuiles .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Paul64 a écrit:4.50 m (épaisseur bandeau comprise ?)
bon alors, après reprise de cote il y'a exactement 4M53 entre le haut et le bas à droite et a gauche, donc déja c'est pas mal.
4M53 sans le bandeau, qui lui fait 25mm d'épais (planche de rive "SDN" de chez BD, et je me posais la question pour la pose du bandeau ? je doit d'abord clouer le liteau d'égout et après venir mettre le bandeau ?
en fait le bandeau doit être coller au bas de la tuile ??? non ???
hier j'ai fais la sous toiture, donc trop tard pour tracer sur les chevron, mais je peux toujours tracer sur la contre latte ? normalement c'est l'équivalent du chevron ???
je post aussi la doc des tuiles, car je comprend pas le +- 80 avant le premier liteau, il pars d'ou, il va ou ?
et les photos avec la sous toiture
rassurer vous, c'est juste un essaie la tuile sur cette photo
en tout cas merci merci de prendre du temps pour répondre a mes question, parceque c'est pas evident (j'ai moins ramer quand j'ai refait ma salle de bains de 0)
Tu as vérifié l'équerrage de tes rives latérales ????
Tout est bien spécifié sur la doc, faut juste bien l'interpréter !!
Les 80 mm, c'est le débord de ta tuile qui se jette dans la gouttière.
Les 50 mm c'est le haut du premier liteau qui pour toi sera le liteau de ventilation, mais attention ces 50mm se prendront du dessus de la contre latte et non du dessus du chevron comme sur la doc.
Tes contre lattes ne doivent pas aller jusqu'au bout des chevrons, tu dois les retailler 200 mm avant, afin de ne pas créer de creux à ta sous toiture quand elle butera sur le bandeau, au passage l'écran ne devrait pas sortir dans la gouttière c'est un accessoire bavette qui devrait prendre cette place, enfin bon comme si ...
Tu poses ensuite le bandeau de manière à que le haut de ce dernier soit à 50mm du dessus de la contre latte moins le l'épaisseur du liteau de ventilation, environ 25mm, donc si cette côte de liteau est confirmé, ton haut de bandeau doit être à 25mm du dessus de la contre latte.
Quand le bandeau est posé, tu fais filer par dessus l'écran et ensuite tu clous ton liteau de ventilation sur le chant du bandeau et derrière tu liteaunes comme dit plus haut.
De : Pau (64)
me.... j'ai été trop vite alors, mais comme le temps étais menaçant !!
en fait si je suit bien, la sous-toiture doit être tendu entre les 200mm avant (liteau retaillé) et le bandeau ?
et j'étais a 100 lieux de penser que le premier liteau étais basé sur le bandeau, mais c'est pas grave, on va faire comme ça.
bon bah je retaille ca aujourd'hui et je prends des nouvelles photos.
pour l'equerrage !!!! euh !!! non j'ai pas vérifier, mais je vais tracer le littonage aprés avoir mis le bandeau, on verra comment ca arrive en haut,
et de la on avisera. De toute façon je sais bien que ca sera pas parfait, le primordiale c'est qu'il n'y ai pas de fuite, l'esthétique pour moi c'est secondaire.
Merci encore paul pour la traduction de la doc technique
salut tous le monde,
donc j'ai refait l'égout, voici les photos, c'est vrai que ca fait mieux.
alors j'ai regardé l'équerrage, avec une méthode pas terrible, et il semble pas bon.
en fait j'ai mis une équerre de maçon le long de la rive, a laquelle j'ai collé le bout de la règle alu de 4m, avec cette méthode, je me retrouve avec un décalage de 10cm au milieu, mais bon avec des rajout comme ca on sais pas vraiment si l'equerre est déja bien d'querre avec la rive !!!!
je pensais sinon faire avec un calcul type Pythagore (hypoténuse, angle droit et compagnie), a moins que vous ayez une méthode plus simple.
Houlalalala je crois que tu as déconné !!
A quel niveau tu as mis ton bandeau ???
Il semble être au même niveau que tes chevrons alors qu'il devrait normalement être 25mm au dessus de ta contre latte et l'écran qui doit passer dessus avant la pose du liteau de ventilation.
Pour ton équerrage, tu marques sur ta ligne d'égout, en partant d'un point bien défini côté rive, la côte 3m (la base), ensuite du point de départ tu remontes le long de la rive et tu marques la côte 4m (la hauteur) et tu mesures entre ces deux points (l'hypothénuse) et si c'est d'équerre tu devrais avoir 5m.
Fais de même pour les deux rives !!
Envoies les résultats et on verra ce qu'il ya lieu de faire !
De : Pau (64)
Non non c'est un effet d'optique mon bandeau dépasse de 25mm au dessus de la contre latte de manière a ce que le bas de ma tuile soit 50mm au dessus des chevrons.
Bon bah je vais avec l'hypothenuse.
Sinon sur les deux option laquelle est la plus impoartante être parralele au faitage ou être d'equerre par rapport au rive ? Qu'a a mon avis une fois pose y'a un deux qui va passer a l'as
Ben si tu n'es pas d'équerre alors tu rentres dans les complications, fini les rives avec tuiles de rives tu dois penser couloir zinc et taille de tuile et le reste qui suit !!
Donc vaut mieux faire une rectif de tes rives latérales pour que ça fasse angle droit avec ton égout !!
De : Pau (64)
bonsoir tous le monde, aprés 5 jours sans donner signe de vie (parti ce WE ), et
aprés avoir suivi vos conseil, voici donc le résultat de la toiture terminé, reste plus que les finitions, goutiére, faitiére aux anglex, solin et rive gauche, car ca ne tombe pas juste, je doit terminer les rang avec des 3/4 de tuiles, que je dois comander..
le commentaire sont les bienvenue
Pour le solin, on fait quoi car je ne connait que 3 solutions :
du solin "tout fait" que tu pose avec du mastic, une espece de bande galavanisé + du plomb au bout, j'y crois pas trop, et en plus ca coute les yeux de la tête.
un solin en ciment hydrofuge
ou un truc mixte comme y'avait a la base, une bande zinc replié + du ciment, affaire qui semble bien compliqué a mettre en oeuvre ???
je m'en remet a vos commentaire, et vos idées sur la question
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tout dépend de l'exposition , mais si ce n'est pas exposé plein ouest, personnellement je ferais simplement un solin mortier grassement dosé et lissé à la truelle en saupoudrant un peu de poudre de ciment avant lissage.
Par contre cette tuile est très esthétique ,elle doit couter bonbon ?
Dept : Puy De Dome
Bonsoir pict,
justement c'est plein ouest ? Donc comment peut t'on faire
pour le prix, non justement avec un remise raisonnable je l'ai eu moins chère que de la tuile béton
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
