Terrasse : bois ou dalle carrelée, contraste thermique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.802 fois
Env. 10 message Aveyron
Après avoir écumé quelques sujets, et quelques forums, j'avoue être un peu perdu dans mes choix même si j'ai évidemment appris pas mal de choses.
Je souhaiterais en cette approche d'été mettre en oeuvre ma terrasse. voici les données à prendre en considération (me dire si j'oublie queleque chose) :
33 m2 orientée Ouest et Sud (prenant le plein soleil de midi au soir. Forme à peu près rectangulaire (en fait la terrasse suit sur 2,5 m la maison qui fait un angle)
Le terrain sur lequel la terrasse s'établirait serait du remblais essentiellement recouvert de tout venant ainsi qu'une plus petite partie remblayée également mais recouverte d'un peu de terre végétale elle même recouverte d'une couche de pierres (disons pierres grosses comme le poing). Le tout date de fin 2008 (maison neuve).
Pour simplifier le schéma de la terrasse, disons que cela serait un rectangle de 9 m sur 3,5 m. Sur la longueur de 9m il y a 7 cm de décalage. Je dois pouvoir décaisser
J'hésite donc, comme le titre l'indique entre une dalle béton et un carrelage ou une terrasse bois.
1. Terrasse bois :
Avantages : esthétique, confortable
Inconvénients : entretien
Mise en oeuvre : lambourdes sur plots pvc ou parpaings ou plots bétons (je suis ouvert à toute suggestion, même si j'ai lu quelques réserves (justifiées ou pas ?) sur la solution parpaing
2. Terrasse : dalle béton + carrelage
Avantages : solidité et durabilité, entretien.
Inconvénients : risques du carrelage ? cf ci-dessous.
Prix : tenté par un carrelage imitation bois (bah oui...), les prix sont globalement assez proches (calcul avec béton livré en toupie + budget pompe puisque la terrasse est de l'autre côté par rapport à la route) ; a priori léger avantage économique tout de même à la solutio béton carrelage.
La donnée d'importance : le temps ; région à fort contraste climatique (il faisait 30 il y a quelques jours, il a neigé il y a 3 semaines, et cette hiver une semaine où la terre n'a pas dégelé, -15 à plusieurs reprises)
Le carrelage et la dalles risquent ils de travailler et de fissurer. Y a t il des méthodes de poses qui permettent d'éviter cela ?
A vos avis critiques et conseils...
Merci d'avance.
Cdlt
ps : je ne suis pas un bricoleur pro, donc n'hésitez pas à me corriger, m'expliquer etc ! ;)
Env. 400 message Laon (2)
j allais exactement posé le méme post sauf que je suis en avance sur vous, ma terrasse béton est faite ( 7x4 ).
j hesite entre le carrelage exterieur, avec les forts contrastes été/hiver et bien sur le bois ?
a vos retours d experiences
Salutations
De : Laon (2)
fmai a écrit:Bonjour,
Salutations
le bois me fait hésiter par rapport à son vieillissement sur le plan esthétique : malgré un certain entretien, le processus semble inévitable ; reste la solidité
le carrelage me faisait hésiter par rapport à la question du gel notamment : mais peut être qu'une bonne colle adaptée et surtout des joints adaptés évitent-ils tout souci ? (je dis cela après avoir vu une réference de colle chez weber (adapté notamment à la piscine - donc pression et humidité l'hiver si la piscine est vidée) ; joints à bien entretenir ?
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
personellement c'est le bois !
a l'entrée
au départ
a l'arrivé
autour de la piscine sur 1.40 de haut et pilotie
puis apres
en version suspendu au dessus de la piscine
la voila
apres la differance de saison et bien le bois s'adapte
en hiver
en automne
et pour l'été c'est bientot
l'entretien c'est plus beau sans
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
