Gaziniere + lave vaisselle non encastrable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.572 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
N'ayant pas trop de moyens je souhaiterai tout de même avoir un semblant de cuisine homogène.
je m'oriente logiquement vers ikea.
par contre j'ai déjà une gazinière et un lave vaisselle non encastrable.
donc ma question c'est est que je peux mettre mon lave vaisselle sous mon plan de travail ?
et est ce que je peux couper mon plan de travail pour laisser la place a ma gazinière ?
( a la rigueur mettre un socle dessous pour arriver a la meme hauteur que le plan de travail )
merci.
Dept : Maine Et Loire
Bloggeur Env. 600 message à Coté De Cergy (95)
Tu peux mettre ton lave vaiselle sous le plan de travail, mais tout depend des dimentions de ton LV. En gros sous plan de travail il faut compter 85cm de haut et 60 max de profondeur.
Pour ta gazinière tu a 2 choix soit effectivement decouper ton plan de travail et poser dessus, soit tous simplement t'arreter des 2 cotes de ta gaziniere, j'avais fait ca dans mon appart et ca faisait quand meme un ensemble.
Par contre j'ai une cuisine IKEA et je ne trouve pas que ce soit la moin cher, donc peu etre voir selon ton budget et tes gout bien sur, du cote de confo (fait souvent -20%), fly.
Car ikea quand tu regarde les meubles de base c'est correct mais il faut rajouter, les plinthes, les pieds, les poignées.
Mais tu peux sur leur site, telecharger un logiciel pour creer ta cuisine , vu 3D et 2 D tu a un devis apres. J'ai fait ma cuisine comme ca
De : à Coté De Cergy (95)
merci pour la reponse.
apres a voir joue pendant 1 heure avec le soft, j'arrive a ca !
vous en penser quoi ?
( je trouve bizarre comment il compte le plan de travail )
2 observations:
1) les plans de travails coupés doivent êtres pourvus de chants de finition afin d'être protégés contre les pénétrationss d'eau notament.
La solution que propose Ikéa qui est celle de coller un chant rapporté est souvent inéficace. Il est préférable que le chant collé soit fait usine.
2) Un plan de travail bien posé ne s'arrête pas dans le vide !
Il doit être posé de préférence sur un meuble car le LV est trop bas et le plan finira par se déformer si son support n'est pas approprié.
Wink
je trouve ca bien, ca me semble spacieux
pour la solution de finition sur les cotes de ta gaziniere tu a des lames de finition en inox qui se mette sur le plan de travail et se termine sur le cote,
comme une sorte de T, nous avions fait comme cela et rajouter en plus tous autour du silicone pour qu'aucune particule ne passe.
Si t'on lave vaiselle est trop bas pour le plan de travail tu peux tous simplement le faire reposer sur un tasseau,fixer au mur.
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Attention à l'ouverture du lave vaisselle...ca risque de cogner dans la poignée du meuble de l'autre coté.
Dans un coin pas de tiroir ou de porte basculante...sinon ca coince et sans un cuisiniste de bon conseils...ben après on se trouve dans la m****
Pour le reste c'est très sympa.
Bonne continuation
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Env. 10 message Var
J'ai un lave vaisselle avec actuellement une plaque de cuisson à gaz de ville intégré au L.V. Je voudrais changer cette plaque de cuisson, contre une plaque de cuisson électrique  à induction.
Pour pouvoir encastrer l'appareil, j'aurai besoin de conseil pour une planche sur laquelle reposera cette plaque à induction.
Conseil pour le découpage de la planche, mais aussi le support sur lequel, cette planche va reposer ?
Dept : Var
En cache depuis aujourd'hui à 14h01
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
