Remplacement partie d'un siphon
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.104 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
une partie du siphon de l'evier est percé (trou rond noir)
est-ce qu'il est possible de retrouver juste la partie trouée (rond rouge) ?
Merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
Aviseur Env. 100 message Angers (49)
non les siphon d'évier ce vendent uniquement en complet tu ne trouvera pas une piece de siphon c'est le siphon complet qui faut remplacer
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5171.php
constructeur : marc junior (bernard jambert) 49
rentre dans la maison depuis janvier.
Picto recompense Aviseur
De : Angers (49)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
ou tu peut aussi couper en DEUX un petit morceau de pvc D.40 et le collé avec une colle pvc Wink
sinon comment as tu fait pour le troué
tes sur qu'il ni a pas de fuite au dessu niveau du joint de bonde?
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci pour vos réponse.
J'ai vissé trop fort la vis de bonde... le boulet
oui je veux bien racheté tout le système mais je ne trouve pas le même et tout ce que je trouve ont l'évacuation sur le coté. ca veut dire que je dois également modifier la partie évacuation.
mais heu... j'y connais rien moi !
est-ce que vous savez ou je serais susceptible de retrouver le même système ?
merci pour tout
Env. 50 message Haut Rhin
ton évacuation semble etre sur le coté d'après la photo... donc dans ton cas tu n'as qu'à en prendre un nouveau avec evacuation sur le coté gauche...
Si tu gardes la meme hauteur tu n'auras qu'à réduire la longeur du tube d'évacuation horizontale...
Non en fait je disais que l'évacuation se situe entre les deux bacs de l'évier et non à gauche ou à droite comme ca se fait maintenant.
polter a écrit:Non en fait je disais que l'évacuation se situe entre les deux bacs de l'évier et non à gauche ou à droite comme ca se fait maintenant.
Désolé mais là je suis perdu... cherches tu un nouveau système permettant l'évacuation par le milieu ou bien un système avec l'évacuation sur le côté ??
suis pas un pro... moi je bricole... :p
Alors en résumé, sur la photo du post 1, c'est mon système actuel avec évacuation au milieu.
Dans les boutiques, je ne trouve que des évacuations sur le coté.
Je recherche le même système que le mien pour que je puisse remplacer uniquement la pièce qui est percée.
Env. 40 message Ain
polter a écrit:je ne trouve que des évacuations sur le coté
Ce sont des pièces hors standard qui seraient peut-être disponibles par l'intermédiaire de l'installateur. En plus il y a l'arrivée de trop-plein sur le coté.
Sinon, essayer de réparer avec du mastic après avoir rayé la surface à la toile émeri pour l'adhérance.
Dept : Ain
mouai vous croyais que c'est possible avec du mastic. c'est vraiment pas bcp percé. ca fait juste du goutte à goutte.
Oui j'ai donc bien compris.
Quesion bete : Et pourquoi, pour quelques euros et 20min d'installation ne pas acheter un nouvel ensemble avec évacuation sur le côté (vu que en plus d'après la photo l'évacuation se trouve sur la gauche et donc ne nécessite quasi aucun travail de réadaptation) et donc éviter le bricolage rafistolage qui n'apporte en regle général que des soucis sur la durée... ??
Je veux dire pourquoi vouloir garder à tous prix ce "vieux" siphon ??
Réponse bête : parce que le bricolage et moi ca fait 2 et que un truc qui te prend 20min va me prendre toute une journée. et encore...
je vais essayer de rafistoler le bizarre. si ca marche pas, je change.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
desole pour les copains ,tu peux trouver cette piece individuellement,si ce n est dans le commerce(gsb)avec un petit peu de bagou,chez un patron de societe de plomberie chauffage tu peux facilement obtenir ta piece,j ai reussi a negocier un chalumeau oxy acetylenique pour une matinee contre un papier d identite pour sa recuperation,tente avec gentillesse et repartie ca fonctionne
De : Houlgate (14)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
