Protection d'un circuit de prise de courant en 2,5mm²
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.705 fois
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Bonjour le forum,
J'avais dans l'esprit qu'un circuit prise de courant en 2,5mm² était protégé par un disjoncteur 16A. Ce week-end à la lecture du "grand guide renovation - construction" de chez Leroy-merlin, j'ai lu dedans les choses suivantes :
Circuit PC => 2,5 mm² => 5 prises maxi => Protection disjoncteur 16A
Circuit PC => 2,5 mm² => 8 prises maxi => Protection disjoncteur 20A
Est-ce correct ? Que faîte vous de votre côté ?
Merci de vos lumières.
Francis
De : Amboise (37)
salut ,
perso en 2,5 mm² je mets 8 prises maxi sous protection 16A ,ce qui évite de "jongler" avec les disjoncteurs 16 ou 20A,c'est plus simple pour gérer le stock.
De : Lens (62)
Env. 70 message Latus (27)
euh bizzare en 2,5 mm² c'est plutôt 5 prises en protection 20A !
De : Latus (27)
je cable les prises en 2.5² maxi 8 prises avec protection 16A (j'évite d'en mettre 8, il vaut mieux laisser de la marge pour les modifs).
Promotelec doit conseiller 5 prises maxi, pour plus de confort si on veut modifier ultérieurement.
les circuits 5 prises passent en 1.5² avec 16A mais on ne le fait jamais.
=> Farfadet, la doc que tu as lu, et toutes les docs d'ailleurs :
- ce n'est pas "protection disjoncteur 16 ou 20A" c'est protection MAXIMUM disjoncteur...
- pour la section du cable c'est "section MINIMUM du cable"
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Personnellement j'utilise aussi bien que l'autre sans charger les circuits au maximum dès le départ, sauf pour la cuisine ou il y a pas mal d'appareil de consommation non négligeable sur le plan de travail et où je mets du 2,5².
Le 1,5² est notament pratique en rénovation, car il permet de mettre des goulottes ou des gaines plus petites. Le câblage dans le boitier d'encastrement est de plus facilité, avec des prises à raccordement automatique cela va super vite.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos lumières, j'étais sur la même longueur d'onde mais en lisant le document ca m'a mis le doute quand même.
Bonne soirée
De : Amboise (37)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h42
