Modèle tableau electrique petit format
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.067 fois
Env. 70 message Latus (27)
Voila je refais l'elec dans une ancienne maison. Le passage gaine/fils est bientôt terminé ainsi que les boites de dérivations. Je vous pose mon problème connaissez vous des modéles de tableaux relativement fin en matière d'épaisseur.
effectivement je dois fixer mon futur tableau soit dans un doublage placo de 3 cm d'épaisseur (plus il sera fin moins il dépassera) .
De : Latus (27)
ce n'est pas le tableau qui est "épais" il faut la place pour les disjoncteurs, les inters diff et cie qui seront fixés sur les rails du tableau... et derriere ces rails il y aura les cables bref, les épaisseurs sont standards.
ou alors je n'ai pas compris la question
Merci de répondre
Justement quelle est cette épaisseur ?
le tableau possède bien une partie fixée au mur avec assez de profondeur pour les éléments que vous citez. un "capot" avec porte ou pas vient se fixer sur le premier chassis non ?
Quelle est cette profondeur globale minimum ?
De : Latus (27)
salut,
il n'y a rien de standart dans les dimensions de coffrets,elles varient en fonction des marques .
De : Lens (62)
re,
oui, le 'capot' vient se fixer sur le chassis pour tout enfermer, il arrive contre le mur.
effectivement il n'y a pas de 'standard' obligatoire mais sachant que les ID et DD font ENVIRON 70mm ,
je viens de mesurer ce que j'ai sous la main :
tableau Opale de Schneider : 100 mm de profond
tableau Gamma de Hager : 100 mm de profond
tableau AEG : 85 mm de profond mais les disj dépassent plus qu'avec les autres...
désolée, je n'ai que çà en magasin pour le moment, donc pas de standard mais des dimensions quasi équivalentes ce qui parait logique
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h58
