Le terme exact pour la coupure générale
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.563 fois
Env. 70 message Latus (27)
Question simple dans mon tableau je souaite installer en tête une "coupure générale" (compteur eloigné). Quel est le bon terme pour ce dispositif ?
une référence chez legrand par exemple ?
De : Latus (27)
par coupure "générale",cela peut étre un disjoncteur ou in interrupteur ....
A voir suivant le cas
De : Lens (62)
En fait j'ai souvenir d'un élément au tableau occupant deux ou trois modules étiquetté "coupure générale"
qu'en pensez vous ?
De : Latus (27)
Cela peut être un disjoncteur type EDF 500mA (en général non sélectif) placé sur une platine dédié, mais aussi un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau.
Chez Legrand, vous pouvez prendre la réf2357 avec sa manette rouge bien visible.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?show[...]e&reference=002357#
Carminas
Dept : Cantal
Sectionneur voila le fameux terme !
De : Latus (27)
interupteur sectionneur oui, sectionneur tout seul c'est pas bon ;)
Env. 90 message Loire
Carminas a écrit:Bonsoir
J ai decidé de partir sur celui que m'a conseillé Carminas.
L inter sectionneur sert uniquement a ouvrir le circuit ou il a un role de protection en cas de cout circuit?
par contre quel type de disjoncteur dois je mettre entre le tableau principal et le secondaire (63A )
dois je mettre le meme ou plutot un disjoncteur modulaire? ref 407790 chez Legrand?
Dept : Loire
A l'arrivée dans le tableau, c'est bien un dispositif de coupure d'urgence qu'il faut.
Un interrupteur sectionneur qui permet une coupure manuelle de l'installation (pas de protection) convient très bien
Au départ vers un tableau divisionnaire (que la norme considère comme un circuit), il faut un disjoncteur pour protéger le câble de liaison contre les surintensités, de calibre adapté à la section du câble :
- 32A maxi pour du 6²
- 40A maxi pour du 10²
- 63A maxi pour du 16²
sans tenir compte de la chute de tension liée à l'éventuelle longueur du câble (au dela de 20m).
La référence que vous avez indiqué convient effectivement pour 63A
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponse.
Pour info j ai environ 23 m de câble entre les deux tableaux alors j ai installé du 25mm2 pour phase et neutre et du 16mm2 pour la terre.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h07
