Conseil pour muret contre mur voisin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.243 fois
Env. 20 message Ecquevilly (78)
Je cherche quelques conseils pour réaliser un muret.
La maison de mon voisin est en bordure de mon terrain, et légèrement surélevée (50cm). De ce fait, le terrain est en pente pour arriver à hauteur de mon plancher (il y a 4m entre les deux maisons). Mon idée était d'enlever cette terre, donc de découvrir le mur de la maison voisine, pour aplanir le terrain. Mais comme je découvre le mur de mon voisin, je pensais faire un muret le long de ce mur. Est-ce que c'est faisable ? Faut-il des fondations si le muret fait 60cm de haut ? Que dois-je mettre entre le muret et le mur ?
Je souhaite mettre un abri de jardin pratiquement collé à la maison de mon voisin. Faut-il d'abord faire le muret, et ensuite la dalle ? ou faire la dalle et monter le muret dessus ?
Merci des conseils que vous pourrez apporter à un apprenti maçon
Jean-François
De : Ecquevilly (78)
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
nous, nous avons 1 peu le même soucis, tu vois, les ABF n'ont pas voulu qu'on relève notre construction et comme notre terrain est en pente, nous avons dû terrasser fortement et construire en limite de propriété Conclusion le vieux mur du voisin, sans fondation ne tient debout que grâce à cette terre que tu vois et nous: pas question de l'enlever car le mur risque de s'effondrer. J'ai soumis le problème sur ce forum : j'ai eu 2 réponses : un muret en blocs à planter et des gabions (ci-dessous) je ne sais pas si cela pourrait te convenir....
Finalement , nous allons faire un muret en grés mais sans toucher à la terre (moins frayeux) ;une de ces solutions te conviendrait-elle ?
notre construction: https://bdf62690.forumconstruire.com
De : Mingoval (62)
Merci pour ta réponse, et désolé pour la mienne qui est un peu tardive !
Le mur de mon voisin est récent. Donc il peut tenir sans terre. Le muret est juste pour faire joli et éviter de voir son mur non recouvert de crépis. La hauteur du muret sera de 50 ou 60 cm. donc c'est assez bas. Je pensais faire de petites fondations. J'entends parler de profondeur "hors gel", mais je ne sais pas si ça s'applique à un si petit muret. Je ne me vois pas faire une fondation de 60cm pour un muret de 60cm !
Dois-je mettre des barbacanes pour ce type de muret ? sachant qu'il y aura une partie du muret qui retiendra de la terre (sur 40cm de large).
En cache depuis hier à 20h13
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
