Isolation sol
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.133 fois
Env. 10 message Lepanges Sur Vologne (88)
bonjour
je voudrais faire un plancher chauffant sur du styrodu, quel epaisseur faut il mettre?
De : Lepanges Sur Vologne (88)
Pour une bonne isolation, je mettrais 10cm minimum de mousse PU ou de Knauf XTherm SolTh30; pour plus de choix et de précisions vas sur le site Knauf et commande leur catalogue, il est gratuit et fort intéressant.
De : Langeais (37)
Aviseur Env. 50 message Yonne
je n'y connais pas grand chose est que quelqu'un pourrait me donner son avis avis sur l'isolation ma futur maison
Toiture R=6 (laine de roche soufflée 270mm), murs R=3.15 System Optima Isover 100mm+BA 13 et Plancher (plein pied sans vide sanitaire) R=3.5 (8 cm de Polurethane plus film Polyane). Cela est il suffisant?
Picto recompense Aviseur
Dept : Yonne
Tout dépend du degré de performance énergétique que tu veux obtenir: RT 2005, maison passive, RT2012, BBC.
De : Langeais (37)
C ca le probleme je sais pas trop a quoi ca correspond... BBC je pense que Non mais pour le reste entre RT2005, HPE, THPE et THPE Enr.
C juste un avis pour savoir ce que ca vaut?
Dept : Yonne
Env. 1000 message St Maixent (79)
Alors les R c'est bien mais c'est pas l'essentiel ...
Ce qu'il faut c'est surtout limiter au max les ponts thermiques avec une bonne mise en œuvre d'une part et une avoir un projet bien réfléchi. Enfin moi je dit çà, mais ce n'est que mon avis ...
Parce que faut être clair : mettre R=5 dans les murs et à côté faire des coffres de volets roulant et des baie à galandage sans ce soucier des déperditions de ces dernier, c'est un peu comme pisser dans un violon avec des gants de boxe ...
Et je parle même pas de l'isolation des combles avec les potences métalliques qui travers l'isolant ou encore l'absence d'isolant au niveau des fermettes ...
Donc si tu n'y connait rien il est grand temps de t'y intéresser et ne pas te laisser bercer par des chiffres ...Wink
Je te conseil de te plonger dans le travail d'Isaac (merci encore à lui):
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-95365.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-77792.php
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Merci pour ses liens c pas facile de s'y retrouver.
Et dans l'optique ou les pont thermiques sont limités est ce correct comme isolation?
Dept : Yonne
lechtiguss a écrit:Merci pour ses liens c pas facile de s'y retrouver.
C'est correct ... Maintenant faut voir les menuiseries aussi, faut un Uw de moins de 1,5 W/m² pour le fenêtres ...
de memoire c en 4/16/4 argon+basse emissivité et le U c'est 0.7
c'est bien?
Dept : Yonne
lechtiguss a écrit:de memoire c en 4/16/4 argon+basse emissivité et le U c'est 0.7
c'est bien?
0,7 !!! c'est de triple vitrage ?
Pour indication mes fenêtres ont un Uw=1,4 ... plus le Uw est petit mieux c'est !! par contre faut faire attention U veut rien dire il faut savoir si c'est Uw ou Ug ... et c'est Uw qui est important ... (au fait w comme "windows" c'est pour la fenêtre entière (menuiserie+vitrage) et g comme "glasse" c'est seulement le vitrage )
Au fait la maçonnerie c'est quoi ? brique un peu isolante ? ou parpaing ?
C du parpaing
Dept : Yonne
Il y a quand même un truc bizarre ... l'isolation du sol semble démesurée par rapport à celle des murs ...
En fait l'isolation des murs fait un peu pale figure vis à vis du reste.
Tu as 2 possibilité, soit passer en 120mm de GR32 oubien utiliser de la brique un peu isolante (R environ 1)
La laine à 120 tu passe à R=3,85 et ca fait 2cm de plus pour isoler les coffres de volet roulant.
La brique te permet d'augmenter ton R sans changer ton isolation et surtout les tapées de fenêtre ...
Pour la toiture il faut quelques centimètre au dessus des entrait de fermette, histoire de couper tout pont thermique ...
Je reverifie ce soir et je te redis.[/list]
Dept : Yonne
en fait je le truc cahiers des charges sous les yeux.
Donc ya
Toiture R=6 (laine de roche soufflée 270mm)et je voulais passer à 330mm (R7) (Marque Rockwool)
Murs R=3.15 System Optima Isover 100mm+BA 13
Plancher (plein pied sans vide sanitaire) R=2,5 (6 cm de Polurethane plus film Polyane) + dallage 10 cm.
Menuiserie 4/16/4 argon+basse emissivité et le Uw c'est 1.4 (modele Trio 2 de Simpa)
VMC simple flux hygro type B microwatt (Marque Aldes)
et pour le chauffage j'ai
Gestionnaire D'energie 2 zones (modele Calibox de Delta Dore)
et Partie jour plancher chauffant (marque hora) et partie nuit Convecteur (marque tresco)
La je pense que c complet.
Désolé j'avais melanger plein de truc.
Avec tout ca peut tu me donner ton avis?
Dept : Yonne
Bon ben c'est cohérent ... C'est tout à fait correct comme cahier des charges ... après faut pas tout massacrer avec des ponts thermiques Wink
En fait ca ressemble à ce que j'ai pour ma construction mise à part la brique au lieu du parpaing ... le constructeur ne te la pas proposée ?
Et pour les combles ce sera chez moi de la ouate (40cm avant tassement).
Demande le montant du supplément pour passer à 33cm de laine ...
Pour ma part si j'avais opté pour le la laine souflée, je crois que j'aurais mis un pare vapeur sous les rails du plafond, puis de la laine soufflée au ras du haut des fermette puis de la laine en rouleau déroulées sur les fermettes W00t ... Je suis sûr qu'on va me prendre pour un fou W00t
par contre faut être conscient que ta maison n'aura que peu d'inertie ...
pour le reste quelques petites règles (ce n'est que mon avis et ce n'est pas exhaustif) :
1- Pas d'ouverture au nord
2- les baies plutôt au sud ( soleil l'hiver)
3- Penser tout de suite au protection solaire surtout à l'Ouest (pergola, store, avancée de toit)
4- on ne prolonge pas la dalle vers l'extérieur (genre pour faire la terrasse ou le perron ... Rolleyes )
5- construction compact
6- Attention aux choix des coffres roulant ! je te conseil un coffre genre "perfecto" de chez Eveno ... car il faut pas oublier que les coffres depasse de 8cm à l'intérieur de la maison, c'est à dire 8cm de moins d'isolant ...
Oui, tu es fou !!
De : Ankh-morpork (57)
Donc j'ai bien
un pare vapeur sous les rails du plafond.
qu'est ce que tu entend pas peut d'inertie?
la maison est orienté sud avec 2 baies vitrée de 2m10.
et non je n'ai pas de dalle car je veux faire une terrasse en bois.
C'est quoi construction compact?
Moi les coffres roulants depasse un peu genre 4/5 cm? c genant? Mais il sont isolés a l'interieur apparrement.
Dept : Yonne
L'inertie c'est la faculté d'une maison à accumuler de la chaleur et de la restituer plus tard, c'est par exemple le cas des vielles maisons en pierre qui sont dur à chauffer mais aussi dur à refroidir ...
Dans ton cas tu n'a pas de matériaux lourd à l'intérieur de ton habitation pour accumuler la chaleur donc pas d'inertie ... La laine de verre et de roche n'ont pas d'inerttie et le BA13 non plus (trop fin) ...
lechtiguss a écrit:
et non je n'ai pas de dalle car je veux faire une terrasse en bois. ok
C'est quoi construction compact? une maison carrée, en gros pas de L ou de U ou des avancée dans tous les sens ...
Moi les coffres roulants depasse un peu genre 4/5 cm? c genant? Mais il sont isolés a l'interieur apparrement. et bien assure toi qu'ils mettront bien 5/6 cm d'isolant devant les coffres, fait le écrire sur le contrat ... demande aussi une finition hermétique !
Pour moi, 6cm pour le sol, cela fait un peu "léger"; il faudrait R=3,5 minimum, idem pour les murs pour lesquels je remplacerais la laine de verre par des panneaux de mousse PU de 100 (R=4.3) .
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Pour moi, 6cm pour le sol, cela fait un peu "léger"; il faudrait R=3,5 minimum, idem pour les murs pour lesquels je remplacerais la laine de verre par des panneaux de mousse PU de 100 (R=4.3) .
on peut toujours participer à la course au plus gros R ... mais c'est pas l'essentiel ... les panneau de PU ok si on ai sûr que cela sera bien réalisé et qu'il ne seront pas percé de partout pour le passage des gaines technique ...
Après passer à 3,5 pour le sol ... est ce que ca en vaut vraiment le coup ? faut voir la solution technique choisie pour la fondation ...
chez mon négo entre du TMS 60 et du TMS 80 il y a moins d'un euros de difference au M² ... perso je m'en prive pas.
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:chez mon négo entre du TMS 60 et du TMS 80 il y a moins d'un euros de difference au M² ... perso je m'en prive pas.
Punaise !! ben dans ce cas ok ! parceque moi ce n'était pas le cas ... tu le touche à combien HT le 80 ? (si c'est pas indiscret ... )
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h35
