Optima + ouate de cellulose
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.363 fois
Env. 90 message Savoie
Prochainement en construction, je dois réaliser l'isolation en optima + LDV. Je compte faire les murs avant le plafond pour pouvoir monter jusqu'au pignon avec la LDV.
Question: Quand j'aurais mis mon plafond et projeté de la ouate de cellulose sur celui-ci, devrais-je découper le pare vapeur et le retirer sur une hauteur de 30 cm afin que la ouate de cellulose repose sur la LDV au lieu de reposer sur le pare vapeur ?
Merci d'avance de vos réponses
Pm73
Dept : Savoie
J'ai rien compris....
locaterre a écrit:Bonjour,
avec décodeur çà donne :
le placo murs est à 2.50 (environ)
la laine de verre monte jusqu'à la dalle haute (2.80) autrement dit dépasse de 30cm du placo 'murs'
le placo plafond est à 2.50 + 30cm de ouate entre placo plafond et dalle
la question est : faut-il lezarder la ldv sur les 30cm du haut
j'espère que je suis sur la bonne fréquence
Env. 400 message Vindiou (16)
je ferai cohabiter les deux moi !
propriétaire
De : Vindiou (16)
Merci *****....Mon décodeur est en vrac aujourd'hui (j'avais lu retirer dans le sens "tirer" à nouveau)Wink
A mon avis, il faut laisser le pare vapeur sur la laine de verre. IL manque un freine vapeur sous la ouate, non?
Merci pour vos réponses !
Il est vrai que j'ai du mal à expliquer mon problème,
Je récapitule: Maison de plain pied, je veux poser ma LDV jusqu'au pignon puis placer le placo jusqu'a 2,50 m, ensuite effectuer le plafond.
Sur ce plafond, ouate de cellulose projetée (faut t'il un pare vapeur entre le le placo et la ouate ?)
La ouate de cellulose va toucher la LDV des murs coté pignon
Comme le dit Elisa 21 (merci a elle pour le décodage)
faut-il lézarder la ldv sur 30cm afin que la ouate touche la LDV et non le pare vapeur ?
Là si personne ne comprend j'abandonne !
merci à vous !
Pm73
Dept : Savoie
Donc, non, pas besoin de lezarder le papier kraft de la laine de verre
oui, il faut un freine vapeur sous la ouate de cellulose :pour les risques de condensation dans la ouate mais aussi pour l'étancheité à l'air et à la poussière.
Merci à tous de vos réponses notamment à
locaterre qui a confirmer ce que je pensais
Pm73
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h29
