Lame composite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.097 fois
Env. 10 message Nurieux-volognat (01) (1)
Bonsoir à toutes et à tous.
Je suis nouveau sur le forum, et suis très heureux de faire partie de cette communauté.
Depuis quelques temps je parcours les sujets de discutions, et merci à tous pour vos réalisations et vos points de vue différents.
Bien, je voudrai savoir ce que vous pensez des lames FIBERON en particulier la gamme "professional", si l'un d'entre vous à déjà posé et son comportement.
Idem pour les lames SYLVERDEC dans la gamme "forexia".
difficile de faire un bon choix, qui est forcément lié au budget.
merci.
De : Nurieux-volognat (01) (1)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Fiberon (24x133mm) est donné pour 20ans de garantie, contre 25 pour sylvadec (23x140mm). Les deux sont des composites pleines masses, et avec des tarif assez similaire de toute façon non ?
La fiberon est "veiné" alors que la sylvadec est soit rainuré, soit lisse mais sans veinage.
A mon avis ce sont deux bon produits du moment qu'on aime le coté "composite". Vous les avez déjà vu en vrai au passage ?
Faut faire attention car les accessoire a coté peuvent atteindre le prix des lames seuls.
Edit : les composites bougent assez en longueur, c'est pour ça que le dernier DTU impose 10mm d'espace pour les lames bout à bout.
De : Saint Martin Du Mont (1)
merci pour l'info
pour les caractéristiques, j'en avais connaissance surtout pour les composites en pleines masses.
les lames fiberon sont 20€ plus chéres.
coté esthetique, une préférence pour le fiberon avec ses surfaces veinées,le forexia brillant dans les rainures.(plus plastique)
fiberon est américain, et sylverdec "francais"
j'ai les échantillons sous les yeux et difficile de trancher au vues des réalisations faites par les 2 fournisseurs.
en tous cas merci pour l'info du dernier DTU.
je vais en tous cas rechercher sur le forum des images de poses s'il en existe, pour ces 2 marques.
20€ vous êtes sur ?
Chez Point P, le prix public est de 43€20 TTC la lame de fiberon, 43€ pour les forexia couleur marron et rainuré. Prix similaire chez Gédimat. Honnêtement, il faut voir des démos en magasin pour que ça "parle". Les échantillons permettent de voir les teintes, mais il faut quelques m² au sol pour voir le véritable aspect. Vous pourriez avoir des surprises en allant les voir en "vrai".
A noté que les forexia lisse, sans rainure, fait moins "plastique".
J'ai trouvé ça : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-88572.php#1125553
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h27
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
