Section lambourde terrasse bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 27.056 fois
Env. 200 message Rhone
Je suis en reflexion pour faire ma terrasse bois, le choix des lames après avoir avoir abandonné la solution composite sera ipe ou cumaru.
Le sol est meuble , la largeur de la terrasse sera de 3,50 m
Je pense couler deux longrines de 30 x 20 (h x l) une à l'extremite et une au milieu de la terrasse et contre la maison fixer les lamboudes avec des
sabots.
Ce qui donnera deux porteés de 140 cm , pour les lambourdes je pensais à du 50 x 60 mm en autoclave classe 4, avec un entraxe de 50 cm.
Pensez vous que cette section est adaptée par rapport aux portées ?
merci à vous.
petit up pour les menuisiers ou charpentier ou bien selon vos retours d'expérience
bon, j'ai un peu avancé de mon coté, un revendeur de bois me préconise des lamboudes de 50 x 100 m en autoclave classe 4 en pin.
pour l'entraxe entre 40 et 50 cm.
Pensez vous que cette section est suffisante ?
Photolover Env. 7000 message
Pourquoi ne pas mettre des lambourdes en ipé aussi ?
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
salut
je voudrais savoir ce que tu entend par "sol meuble" ?
Il me semble, selon tout ce que j'ai pu lire par ici, qu'il est conseillé de mettre des lambourdes du même type de bois que les lames. Donc, +1 avec Liz. Regarde du coté des lambourdes en bois exotique. C'est clair que ce n'est pas le même prix. Mais entre une lambourde de 50x60 en Ipé et une 50x100 en pin, je pense qu'il ne doit y avoir beaucoup de différence niveau résistance mécanique.
Pour choisir ma section de lambourde, j'ai "testé" chez le vendeur. J'ai mis 2 cales (trouvé dans un coin du dépot) au sol espacé de 1.00 m puis la lambourde au milieu. Je suis monté dessus puis j'ai recommencé en espaçant les cales à 0.65m (correspondant à mon calpinage de plots). Je peux te dire que tu sent tout de suite la différence. Si ça ne change rien, tu as une section suffisante. Si tu "rebondi" en sautant dessus, je te conseil de prendre plus gros. La "hauteur" de ta lambourde conditionnera sa portée. Les espacements, eux, sont conditionnés par l'épaisseur de tes lames.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Le problème avec des lambourdes (pin autoclavé) et des lames (Ipé ou cumaru) de nature différente est que les 2 vont travailler de façon différente.
Ton pin autoclavé est amené en classe IV mais ce n'est pas l'aspect le plus important, certes il sera (presque) imputrescible comme tes lames exotiques mais d'un côté tu vas avoir un bois tendre (les lambourdes) et de l'autre un bois très dur (les lames), leurs propriétés physiques et mécaniques sont trop différentes et je doute de leur tenue dans le temps.
Tu auras certes un surcoût sur l'achat de tes lambourdes, mais cela ne devrait pas être si excessif du fait que tu auras besoins de sections moins importantes en exotique qu'avec du résineux. Si tu ne trouves pas de lambourdes en Ipé, ce qui m'étonnerait, cherche un bois exotique dont les caractéristiques se rapprochent de tes lames.
Par contre, pour ma part, je ne fixerais rien à la maison et je laisserais la terrasse comme un élément indépendant.
merci pour vos commentaires.
mais dans ces dimensions de lambourde (50 x 100) je n'ai pas trouvé d'exotique.
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Honnêtement, je ne comprends vraiment pas les arguments de ceux qui disent que lames et lambourdes doivent être dans le même bois car ils se déformeront de la même façon !
Le bois se déforme principalement dans le sens des fibres, hors lambourdes et lames sont posées perpendiculairement !
Le mieux c'est d'utiliser des clips pour la pose qui laissent les lames se déformer et peu importe si lambourdes et lames ne sont pas du même bois.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Je vais monter une terrasse en composite Fiberon horizon.
Je compte mettre des lambourde 45x70 avec un entraxe de 40cm ce qui me permet d'avoir une portée de 75cm pour les appuis.
Ensuite j'ai deux solutions :
- soit mettre des plots plastiques (hauteur variable de 15 à 20cm) à chaque points d’appui
- soit mettre une double structure à la perpendiculaire avec des chevrons hauteur maxi 180 mm (chevrons type 65x175 de classe 4) avec un entraxe de 75cm, le tout posé sur des plots béton coulés sur place (40x40 sur mini 50cm de prof).
Pouvez vous m'indiquer la portée de ces chevrons 65x175 et éventuellement si une autre section serait plus appropriée.
Merci de vos réponse et ou commentaires.
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h41
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
