Tableau électrique : ligne sur deux tableaux ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.229 fois
Env. 50 message Brest (29)
Une question toute simple : mon futur tableau sera composé de deux coffret Legrand ekinoxe 13 modules / 4 lignes posés côte à côte (au moyen d'un kit de jonction).
Est-il autorisé de démarrer une ligne (protégée par un ID, donc) sur le coffret de gauche et de la poursuivre sur le coffret de droite, ou bien faut-il nécessairement un ID en tête de ligne de chaque coffret ?
Question subsidiaire : au sein d'un même coffret, une "ligne" derrière un ID peut-elle se trouver physiquement sur plusieurs rails DIN (et donc sur des lignes "physiques" différentes)?
Merci pour vos réponses.
De : Brest (29)
bonjour, tu va pas t'embeter a alimenter un disjonteur sur l'autre coffret il faut repenser ton install je pense et ne pas te poser cette question
pour la 2eme question, tu peux avoir plusieurs rangé pour un seul ID, si tu n'as pas assez de place tu met la suite sur la rangé immédiatement inférieur, tjrs de gauche a droite
tu peux te débrouiller pour avoir cet ordre la non?
Dans votre cas vous avez un tableau logique composé de 2 enveloppe physique.
Un ID peut être commun à plusieurs rangées, qu'elles soient dans le même tableau ou dans le tableau d'à côté.
Mais comme l'a dit Yoda, ce n'est pas des plus pratique et cela peut vous conduire à avoir des ID trop chargés.
A noter qu'il existe des cordons de repiquage d'une rangée à une autre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Yoda et Carminas pour vos réponses. Toujours aussi rapides en plus
J'ai effectivement encore le temps de revoir mon tableau car je finalise ma conception pour lancer ma commande à mon fournisseur. Donc rien n'est définitif, pas même le choix du coffret.
Ayant déjà eu à installer à plusieurs reprises des coffrets ekinoxe ou ekinoxe TX, c'est naturellement vers ces tableau que mon choix s'est porté pour ma nouvelle installation. La différence toutefois est que là, j'ai un projet nécessitant pas moins de 72 emplacements modulaires (dont le gestionnaire d'énergie : 8 modules de large). Si j'y ajoute les 20% de réserve "réglementaires", et si je garde une petite marge pour les ajouts de dernière minute, il me faut donc un tableau pouvant recevoir environ 90 modules. Hors le plus grand tableau de la gamme ekinoxe, le TX 4 rangées, fait 72 modules. J'ai donc prévu de poser 2 tableaux Ekinoxe 13 modules / 4 rangées côte à côte, d'où ma question précédente.
Pour info, mon schéma électrique prévoit 5 ID (1 63A pour le chauffage, 2 40A type AC pour les luminaires, les PC et les qqs circuits spécialisés ne nécessitant pas un type A, 1 40A type A pour les deux circuits spécialisés "cuisine" + 2 autres circuits et un 40A HPi pour le congélateur et l'informatique).
Maintenant, je ferais peut-être mieux de m'orienter vers un autre type de tableau. Je pense au Legrand XL3 160, qui aurait une taille correspondant à mes besoins (4X24 modules). Mais comme je ne connais pas du tout ce matériel, j'ai un peu peur des surprises à la pose.
Me conseillez-vous néanmoins de m'orienter vers un tableau unique ? Si oui, le choix du XL3 160 est-il pertinent ? Ce tableau fonctionne-t-il comme les ekinoxe (systèmes de peignes verticaux et horizontaux) ?
Merci par avance.
De : Brest (29)
Le problème avec les tableaux XL c'est essentiellement le coût W00t
Sinon je ne crois pas que ce soit compatible avec les peignes verticaux.
Carminas
Dept : Cantal
Au final, quelqu'un a-t-il une ou des suggestions à me faire concernant mon tableau ?
J'ai besoin d'un tableau disposant d'emplacements pour 90 modules et j'avoue que je ne sais pas quel choix faire.
Je vois 3 solutions :
- 1 ekinoxe TX (18 modules) 4 rangées + 1 ekinoxe TX 1 rangée couplés verticalement (mais dans ce cas, si j'ajoute la platine abonné, ça fait arriver le tableau très bas, tout juste au dessus des 50 cm réglementaire pour l'axe des composants de la dernière rangée).
- 2 ekinoxe 13 modules / 4 rangées posés côte à côte (choix déja évoqué dans mon premier post, mais qui ne semble pas pertinent)
- 1 XL3 160 4 rangées (mais là, le coût est assez dissuasif, comme souligné par Carminas, et je n'ai jamais cablé un tel coffret)
Aucune de mes 3 solutions n'est vraiment satisfaisante. Aussi je suis preneur de vos avis et conseils éclairés, et je suis bien entendu ouvert à d'autres solutions auxquelles je n'aurais pas pensé (en restant si possible sur de Legrand, au moins pour l'équipement du tableau).
Merci à tous par avance.
De : Brest (29)
Salutatous
selon ma lecture de la norme, rien n'empêche, par exemple d'utiliser comme vous le dites un tableau 18 modules et un tableau 4x18modules.
l'astuce est de mettre le 18 au dessus du 4x18 (donc au dessus de 1,80m) et y intégrer le gestionnaire d'énergie, module sur lequel aucune action manuelle n'est a faire, ainsi, on reste dans le cadre normatif
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h23
