Profilés de joints de mouvements obligatoire??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.149 fois
Env. 30 message Moselle
voilà le plancher va être mis en chauffe ( électrique) et une chape tradi a été mise en œuvre.
La chape a été fractionnée au milieu du salon séjour cuisine. Il s'agit d'une pièce en L d'une surface d' environ 40m².
On va poser du carrelage en pose droite 60x60 avec de la colle flex de weber. Un joint de dilatation est-il obligatoire??
Dept : Moselle
salut,
je ne suis pas carreleur mais je n'est jamais vu de joint de dilatation avec le carrelage, la dalle ok, mais le carrelage... imagine la gueule de ta piece avec une bande en plein milieu ? ;)
De : Inzinzac (56)
-1 djeidjei Ohmy
Si la chape est fractionnée, c'est bien pour permettre des mouvements relatifs entre les deux. Si tu ne fais pas de même pour le carrelage, c'est fissure garantie !
Tu trouveras plein d'exemples sur ce forum de joint de fractionnement dans le carrelage.
C'est LA contrainte des chapes tradi par rapport aux chapes anhydrites (qui ne le nécessitent pas).
Ne te reste maintenant qu'à aligner ton carrelage sur ce joint pour qu'il soit le plus discret possible...
De : Le Havre (76)
Env. 200 message Cotes D'armor
Peux-t-on faire ce joint avec du silicone seulement ou faut-il un profilé prévu pour les joints de fractionnement ?
Dept : Cotes D'armor
Pour le carrelage, les profilés à la bonne épaisseur, c'est mieux, mais faut voir aussi la couleur prévue pour les joints.
le joint silicone au sol en milieu de pièce, j'ai des doutes sur le long terme (aspect, tenue...)
Bonson a écrit:-1 djeidjei Ohmy
Merci Bonson, je repondais par logique... je me disais qu'une chape ne pouvais pas fissurer des joints de carrelage, ou alors il y faudrait une sacre fissure...
Chouette j'ai appris encore un truc ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h33
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
16 salons hauts de plafond
